标题: G470大面积进水维修案例 [打印本页]
作者: pingfang 时间: 2014-11-10 23:31
标题: G470大面积进水维修案例
机型:G470
故障:进液,而且已经进液有段时间了,今天才送过来修
先来个图片、
腐蚀成这样了,明显看的到一大片都腐蚀了,待机芯片,EC南桥都有进液痕迹,而且还长毛毛了、、看到都头大,没办法啊,为了人名币,不得不埋头苦干,
开始清理PCB板,补零件,待机芯片、EC直接换了,把该换的换了,该洗的洗了、、、、、此处省略一万字、、、、、、、
上面步骤搞完,打值所有电感正常,有点迫不及待的想看看自己的劳动成功,插上电,待机0.00。。。测了下公共点19V正常了,待机芯片VIN 19V, 13脚EN 0V ,仔细检查了下线路,原来是PR412腐蚀了,把PR412飞线到19V,EN就正常了6.2V
再上电,0.08电流、、OMG,还有短路,摸了下待机芯片-----发烫啊、、、难道芯片还有问题?不对啊,我都换了的啊,之前那芯片都成这样了。。。
所以排查不是芯片本身问题了,刚打值忘记打下线性电压了,测了下PC419,竟然短路了,难怪芯片会烫啊。。
开个5V烧鸡,摸到一个8脚小管子发烫,拆了PU201就不短了、料板上找了个换掉
再次插电,这下电流正常了,0.00,但3.5V 电感上没电压,测1、6脚开启0V
PQ405 2脚和5脚------5V,不正常
再测PQ407 2脚------没电压,不正常
也懒得找VS分压电阻了,直接把PQ405拆了,让芯片直接由电阻接地开启了
再次插电,PWM3.5V 乖乖出来了但是下一个难题又来了,不开机。。
按开关,电流似乎有那么点点动静,感觉EC这边条件已经差不多了,于是直接把南桥加焊了遍
二十分钟后加焊完成,插电,开机,,,,电流上到0.3多掉。。。。装上CPU, 装上CPU电流跑到0.9左右不动了,我类个去,想修好个机器怎么这么难呢,没办法,烦也得整,上电把全部电感扫荡了遍,CPU电压已经正常了,差个独显和集显电压,
独显电压没有?这个独显电压是复位之后才会正常的、于是顺手测了下无卡网卡22脚---1.6V,不正常啊,难道谁拉低了?还是桥发出的不正常?
这个信号去了那么多地方
本来想把R222拆了排查是南桥问题还是后面拉低了的,但大家都知道这机器没丝印的,跑了半天也没找到这电阻,开了3.3V接到U7的1、2脚,发现南桥会有点微烫,不知道这能不能说明南桥有问题?我是感觉这南桥打水了,再加上这微烫,才下决心换桥的,换桥正常上电了
顺手测了下这个机器独显电压,并不是在复位之后的,我没上CPU照样会出独显电压,哪位大哥手上有这机器可以试试,也不知道是不是我这机器特别点
来张亮机图片:
感觉从实地进修回来进步还是挺大的,现在时序清晰了很多,在这感谢各位老师细心的教导、感谢讯维、祝讯维越办越好!
本人新手,技术还有待提高,此贴谈不上什么技术贴,各位师傅不要见笑..。最后各位兄弟有分的帮加点分吧、
作者: J153345551 时间: 2014-11-10 23:43
学习了。。
作者: 最怕欠人情 时间: 2014-11-10 23:59
腐蚀这么严重,稳定吗?
作者: neco 时间: 2014-11-11 07:32
这里r222应该是无卡网卡22脚工作复位信号BUF PLTRST#的上拉电阻,这里也可以用手术刀切断这个信号与U7与门比较器4脚相连线路判断故障。
作者: koflcm 时间: 2014-11-11 08:30
迅维又出一人才……哈哈
作者: 民工F 时间: 2014-11-11 08:37
直接换班吧,肯定还会回来的
作者: tylovehxh1 时间: 2014-11-11 09:19
佩服。。。这都整好了,我的G470一开始也是进水,一开始还可以开机的,就是键盘串键,客户先拿去售后的,售后那帮蠢蛋打螺丝直接把EC边的板打穿了,我把缺件补好,换了EC就不出CPU电压了,电流上到0.3多就上不去了
作者: cqtnhtkj 时间: 2014-11-11 09:24
人才。板子不烤一下呀
作者: windlovetao 时间: 2014-11-11 09:26
实地培训的确是不错
作者: 维修求超越 时间: 2014-11-11 09:55
大师做事就是不一样,以后跟你混了
作者: 873808892 时间: 2014-11-11 10:03
主供电开启没有,你没有查PQ407的G去向不?
作者: 志诚维修工作室 时间: 2014-11-11 10:03
不错 迅维又出师一个 进水就怕不稳定
作者: pingfang 时间: 2014-11-11 10:10
就是G级外面分压电阻出问题了,应该是断线了,没去找电阻,直接拆PQ406也是可以的
是PQ405,打错了
作者: 873808892 时间: 2014-11-11 10:12
这样,就没控制了,上电就打开了
作者: hsk998 时间: 2014-11-11 10:42
一颗冉冉升起的新星,必将成为巨星!
作者: 占卜‰ 时间: 2014-11-11 11:16
一般来说。,进水太严重的话就不想修了。。
作者: 理想很丰满 时间: 2014-11-11 11:28
进水机修得这么顺手不简单啊
作者: pingfang 时间: 2014-11-11 12:09
也修了很久的
作者: pingfang 时间: 2014-11-11 12:10
这机器待机就有3、5V
作者: stevenjop 时间: 2014-11-28 13:11
没图纸吗??按照图纸就很容易找到故障啊
作者: stevenjop 时间: 2014-11-29 09:52
测试可用。放心下
Powered by Discuz! X3.4 |
