联想Y470 you烧不出的大短
heroboy928
2014-11-10 22:32
联想Y470 you烧不出的大短
接到一联想Y470(板号:LA-6881P 独显),h拆大电池,接可调电源,大短,立即拆机发现在CPU供电芯片附近有进液迹象,洗刷过后,经测量,PQ302,击穿,chai拆之,继续测量,拆除保险电阻PR968,后级短了,可前级短,再测量,拆PL901,前级不短了,后级继续短,这些范围小多了,不说大家也知道,只剩CPU供电电路了,测PQ901,PQ904的5,6,7,8脚对地大短,好吧烧机,电压3v,电流慢慢调大,直到5A,用手左摸右摸,没发现短路点,用嘴唇吻遍整张板也没发现短路点。至此陷入困境,请各位高手指点下思路,不胜感激
hyy
2014-11-10 22:53
烧不同就注意进液的位置,一个一个拆
lmzs
2014-11-10 23:22
可能是某个MOS管背面糊了,板层短路了。烧不出来温度了。
句容诚信电脑
2014-11-10 23:30
y470有个通病的 屏线接口那里有个电容爱短 你看看
women1768
2014-11-10 23:48
加大马力烧,烧不出来就只能一个一个拆,注意进液的地方
740951569
2014-11-10 23:57
烧机的线要粗达到5A的时候线要不发热为最好
heroboy928
2014-11-11 07:57
我们的迅维太好了,这么多热心人帮忙,我也是怀疑有板层短路,若是板层短路,只有换板了。
爱科技
2014-11-11 08:13
检查下看是否有焊连的地方
lqs0
2014-11-11 11:14
用嘴唇吻遍整张板,这是什么技术,楼主
hsk998
2014-11-11 11:34
烧鸡不行就拆鸡了!拆到不短为止
小刚。。
2014-11-11 11:40
嘴唇吻遍整个板都没吻出来?? 流主你要吻到山无棱天地合的地步才行
高寒希
2014-11-11 11:56
继续加大电流 主要检查进液处
Jasonouguoxiang
2014-11-11 12:32
少不出就在进液的地方一个一个的拆
bears624618
2014-11-11 12:50
看一下各个关键测试点的阻值正不正常。
398625933
2014-11-11 13:10
我之前就对照图纸,VIN所在的每一个零件一个个拆。3小时才查出来。
海成科技1888
2014-11-11 13:13
没温度那没法了。只能分块拆
液晶专修4038
2014-11-22 13:49
估计板层短路,我碰到过
qqww1333
2014-11-22 13:54
manman吧慢慢来吧
黑色三月雨
2014-11-22 13:56
楼主是初吻吗,唉,男人啊,这牺牲了色相只为找个短路啊,尝试一下线路有没有发热的地段,不行割板线,一段一段来
小小陈慢慢修
2014-11-23 12:25
有些对地是烧不出的
lovefujie
2014-11-23 13:01
小小陈慢慢修 发表于 2014-11-23 12:25
有些对地是烧不出的
请问还有还的烧法吗?可以对天烧。。。
小高同学
2014-11-23 15:35
有些是温度很低的、、
爱上时间
2014-11-23 15:42
要是能吧短路的位置烧断就好
quheng
2014-11-23 16:05
这口活。。。。。。。。。。。绝对了(开玩笑哈) 一般修手机的才会用嘴唇来、莫非楼主也会几招
文艺屌丝
2014-11-23 16:15
有些是桥烧了的根本摸不出来。
小小陈慢慢修
2014-11-23 17:49
lovefujie 发表于 2014-11-23 13:01
请问还有还的烧法吗?可以对天烧。。。
只好认真的看有电容有问题没如果没有只好哪里短就拆哪里
文旭
2014-11-23 18:34
多半主板中层有着了
常州久仰
2014-11-23 18:40
怎么地烧不出来呢 我还没碰到过烧不出来的呢 肯定有人动过手脚了吧
小灵通888
2014-11-23 20:23
惨了 板层短路了吧
山布
2014-11-24 10:12
不行就换版吧 零件太多拆的头痛呀 估计是半层的问题
