标题: B470杀通病后死机。 [打印本页]
作者: hj123456789    时间: 2014-11-10 21:21
标题: B470杀通病后死机。
   手上两台B470,来的时候都是CPU上管烧毁,更换后,CPU都烧坏啦, 更换测机CPU后,进系统死机,
   有时候,滚动条死机,有时候进入桌面一会就死机,
   一台开机的时候CPU上管发烫严重, 我把上下管都换了,CPU供电芯片也换了,还是发烫,死机。
   这是遇到2台了,都是同样的问题,第一台已经换主板了,第二台还在维修中呢,论坛里的各位大师,帮我分析下是那的问题呢, 有遇到过的吗,  第二台不想再换主板啦。 麻烦大家啦。 求助中!!
作者: hj123456789    时间: 2014-11-10 21:22
测机的CPU是好的,换过2颗CPU啦,  还是死机   到底是哪出问题了
作者: TTJ    时间: 2014-11-10 21:31
应该还是U问题
作者: 天意wx    时间: 2014-11-10 21:34
个人觉得还是在 通病、cpu供电这一块
作者: 575591450    时间: 2014-11-10 21:37
呵呵 我修过显卡 有问题的 也是上管子烧啦 好好找找 CPU的 电容换了吗
作者: flydoit    时间: 2014-11-10 22:02
cpu供电
作者: 学主板维修中    时间: 2014-11-10 22:14
电源芯片和那个小的驱动管问题。 这个机器少了上官不换那个小的驱动管就很容易出现你说的问题
作者: hyy    时间: 2014-11-10 22:15
这机不是换管就OK的,用波波测
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 22:25
把CPU所有供电上、下管换了就会好了。
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 23:30
cpu供电电路可能缺相了。示波器打下波看有没有某一相不工作的。
作者: shenbo1    时间: 2014-11-10 23:59
应该还是CPU供电问题,烫就不正常
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-11 07:22
ccccccc查一下其他路
作者: djz20011211    时间: 2014-11-11 07:56
天意wx 发表于 2014-11-10 21:34
个人觉得还是在 通病、cpu供电这一块
同意楼主!
作者: djz20011211    时间: 2014-11-11 07:59
也遇到CPU烧坏的。可能还是CPU供电这个地方。再仔细查查。
作者: 爱科技    时间: 2014-11-11 08:11
控制上下管的小芯片你换了吗
作者: hsk998    时间: 2014-11-11 11:36
最好就是把控制上下管的芯片换了
作者: 盐光    时间: 2014-11-12 14:15
会不会是驱动管的问题啊
作者: 楚少    时间: 2014-11-12 14:18
那些升压电容换了???
作者: leizhiqiang    时间: 2014-11-12 16:00
我也有一台 上管  下管  连驱动芯片都换了  一通电都烧
这个情况会不会是电源芯片的问题呀   遇到个的说下
作者: 网络飞猫    时间: 2014-11-12 16:14
小驱动管的问题,电压出来应当不太正常
作者: 陈景    时间: 2014-11-12 16:23
估计还是有隐患问题
