标题: 联想一体机A600进系统掉电,风扇已换 [打印本页]
作者: 人在风中立    时间: 2014-11-10 21:21
刚接了台联想A600一体机,故障是进系统掉电,上论坛查询案例说是风扇转速慢,拆开发现其中一个风扇不转,清尘加油后转速正常了,但是故障依旧,更换内存CPU等测试,上来问下是不是要两个风扇一起换?
作者: 维小本    时间: 2014-11-10 21:42
改一下风扇电路  让风扇狂转 不就行了吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-10 22:06
同意楼上的说法,不过这种机器没改过。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 22:22
CMOS电池放电试一试。
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 23:32
进系统掉电?重做一下系统,若还掉电,最小系统化开机看还掉电吗?
作者: 1449177335    时间: 2014-11-18 14:45
改常转  ,或者代换风扇试试
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-12-10 16:01
让风扇狂转
作者: !三娃!    时间: 2014-12-11 14:45
我手头也有这个机器,客户送修时开机不显,后拆机后偶然能正常开机系统了,可是隔天再开又是开机不显,后来放BGA台上烘烤一段时间后,开机又正常,直到昨天再开机进系统后运行一段时间后自动关机了,后来再怎么弄都开机不显了,电流就停留在0.65A左右了,测各组电压都正常的,哎,都不知道怎么搞了。
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-12-11 14:47
修好了吗?我也学习下。
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-12-11 15:54
BIOS里面设置一下。
作者: 在线财神    时间: 2014-12-12 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
