标题: 优派VG921M显示器自动开关机 [打印本页]
作者: zak506    时间: 2014-11-10 20:48
优派VG921M显示器,通电后一分钟左右会自动关机,一会又会自动开机,开机关机故障反复。把开关键去掉,通电后故障依旧。
5V电容轻微鼓包,更换,故障依旧。通电后电源板有轻微杂音,不知是从个原件哪发出来的。
不知是电源板问题还是驱动板问题,手上没板代换。各位师兄,给个思路。
补充内容 (2014-11-26 14:49):
电源板,驱动板都换了,故障还是一样的。试机中发现,插上屏线就上述故障,不插屏线的话,可以常亮不关机。求助呀。
作者: TTJ    时间: 2014-11-10 20:58
电源板问题吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 21:37
把电源板上所有滤波电容全换了就应该好了。
作者: hzyh    时间: 2014-11-10 21:51
300v 大电容。。。。
作者: 户兴东    时间: 2014-11-10 22:29
应该是高压板 变压器的声音
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 22:51
反复开、关机时没测电源供电稳定吗?
作者: zak506    时间: 2014-11-11 09:15
lmzs 发表于 2014-11-10 22:51
反复开、关机时没测电源供电稳定吗?
5V电压在4.9-5之间跳。高压24V稳定。
作者: zak506    时间: 2014-11-11 09:16
hzyh 发表于 2014-11-10 21:51
300v 大电容。。。。
换了,还是没好。
作者: Yy.    时间: 2014-11-11 10:41
电源板不稳定,有时候负载不起,可以换个 供电主芯片看看
作者: 野兽619    时间: 2014-11-11 12:27
先上个通用高压喽
作者: zak506    时间: 2014-11-26 14:50
顶上去,各位兄弟发表下看法。
作者: wangqini    时间: 2014-11-26 15:24
电源带不了负载,可尝试换电源芯片供电电容与二极管
作者: zak506    时间: 2014-11-26 17:33
电源高压一体板都换掉了,故障依旧
