标题: 有复位,不开机。 [打印本页]
作者: 15207711516    时间: 2014-11-10 20:08
标题: 有复位,不开机。
单桥,有CPU复位,就是不开机,打BIOS(WINBOND 8脚BIOS)的第一脚,有一次波形跳变之后就没有了。供电 、时钟 、复位、 PG 都有了,就是不开机。求大神指点?????
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-10 20:18
刷BIOS试一下!!
作者: 15207711516    时间: 2014-11-10 20:35
皇痴筿福 发表于 2014-11-10 20:18
刷BIOS试一下!!
刷过了,没用
作者: 佰诚科技    时间: 2014-11-10 20:46
试问楼主  这不开机和不触发 是一回事吗  我看的你发的帖子迷糊
作者: 15207711516    时间: 2014-11-10 20:49
可以触发,不跑马吧
作者: 佰诚科技    时间: 2014-11-10 21:05
15207711516 发表于 2014-11-10 20:49
可以触发,不跑马吧
我想知道的是 楼主的不开机 是 不触发 也就是你说的触发后不跑码  这是俩嘛事 不触发也可以测量到 时钟复位PG 问题是 他为何不侦测I/O芯片 却跑去问BIOS的第一脚 迷糊 搞不懂他现在的状况  还需要他自己来解释清楚后 在好回答他
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 22:04
单桥的主板加焊桥吧。
作者: 江苏阳光    时间: 2014-11-11 10:17
有复位不开机?我不知道你不开机测量哪里的复位?还是能开机不跑码?水平低不能理解你的问题
作者: 15821365309    时间: 2014-11-11 12:10
经验流的说法不开机是不跑码吧?刷BIOS没问题打下LPC总线,没问题干桥去吧!~@~!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 19:05
神贴啊,有复位了还不开机,直接换板吧
看不明白啊,应该是指不跑码的吧
作者: 15821365309    时间: 2014-11-15 13:21
kangyefeng 发表于 2014-11-12 19:05
看不明白啊,应该是指不跑码的吧
不触发=不通电。 不跑码=不开机
作者: 红太阳电子    时间: 2014-11-15 13:30
BIOS排除了吗
作者: 5605245    时间: 2014-11-15 16:38
我也想问一下 LPC总线 是0 1 2 3 那几根吗?IO上量?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 00:06
15821365309 发表于 2014-11-15 13:21
不触发=不通电。 不跑码=不开机
跟饼哥总结的用语不一样
作者: 15821365309    时间: 2014-11-17 13:11
要所有供电时钟都正常,LPC总线=LAD0 1 2 3阻止正常。SMB总线,HUB总线,座子打灯。刷BIOS,最后干南桥。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 14:31
15207711516 发表于 2014-11-10 20:35
刷过了,没用
这就需要打值了,麻烦一些。
作者: Dante    时间: 2014-11-17 14:45
加焊桥吧,在确定BIOS是好的前提下
