标题: FW82801FBM掉点了!有3个脚没阻值正常吗? [打印本页]
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 18:59
一台IBM T43P的笔记本,型号是2668,一开始是南桥虚焊,按南桥就亮,加焊后没好使,拆下南桥FW82801FBM,发现掉点了!有3个脚没阻值正常吗?用200M档测都没有阻值,可南桥上对应的那3点可都有阻值!
那位大师手里有这废主板帮我测一下,有经验的教教我!谢谢啊!
作者: 我星依旧    时间: 2014-11-10 19:04
这不是有图有点位啊,对着干
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 19:10
我星依旧 发表于 2014-11-10 19:04
这不是有图有点位啊,对着干
右上角那个掉了!后来我想测一下才发现,那3个点对地都没阻值!不知道是干啥用的,去哪儿了我也没找到!
作者: lixin1996    时间: 2014-11-10 19:42
没事的 容易掉的都是空的
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 19:50
lixin1996 发表于 2014-11-10 19:42
没事的 容易掉的都是空的
但是这掉了的点有一小条电路然后是过孔!这三个点都是那样的!搜不到点位图再说我也不会看图纸呢!
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 19:52
没事的 容易掉的都是空的
我怕它们有用,上了南桥再不好使!有关于这方面的南桥图纸吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 19:56
没阻值不等于不正常!最好看图纸查这几个点的作用。
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:07
您有这方面的图纸吗?我找不到!
作者: 乐观    时间: 2014-11-10 20:07
没连线的话,就是空点
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:10
乐观 发表于 2014-11-10 20:07
没连线的话,就是空点
我在另一个地方找到一个类似的点,那个点就有阻值!有的线可能是从板子中间走的!
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-10 20:10
没连线的话,就是空点
桥里面还有空点???
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-10 20:12
用点图吧,楼上说的很清楚了
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:14
易修维捷 发表于 2014-11-10 20:12
用点图吧,楼上说的很清楚了
给个FW82801FBM图纸呗,你说我怎么搜不到捏!
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-11-10 20:15
板子上的点掉了,洗干净一般可以看得出有没有连线
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:21
是看不到连线,用手电照过孔也没看见阴影,可附近一个过孔也是这样的那个点就有阻值!
我是怕这3点有用南桥装回去还不好使就白忙活了!
作者: 迅科    时间: 2014-11-10 20:27
装上会不好用在拆了,几分钟的事,呵呵
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 20:30
找点位图啊,找到那是哪个点连到哪了。量一下不就知道了吗?如果真有阻值那就废了,看能不能不个点
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:33
我找不到点位图,帮我找一个呗!T43P 2668
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-10 20:39
先看下板子上的对应点有没有连线?
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 20:44
鹰飞长空 发表于 2014-11-10 20:39
先看下板子上的对应点有没有连线?
那3个点都没有连线,只有一小段到过孔!
作者: 乐观    时间: 2014-11-10 21:02
皇痴筿福 发表于 2014-11-10 20:10
桥里面还有空点???
有空点,而且不少
作者: showge    时间: 2014-11-10 21:06
一般都有连线的
作者: lovemi    时间: 2014-11-10 21:10
应该是南桥给的数据
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-10 21:13
826399453 发表于 2014-11-10 20:44
那3个点都没有连线,只有一小段到过孔!
点和过孔有连线,说明不是空点,最好查下图看看是连到什么地方的?
作者: 1659596824    时间: 2014-11-10 21:24
应该是空的
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 21:30
数据接电容是吗?所以没有阻值?这个我真不怎么懂,平时竟修显示器打印机了,笔记本很少接触!
作者: 826399453    时间: 2014-11-10 21:33
lovemi 发表于 2014-11-10 21:10
应该是南桥给的数据
数据接电容是吗?那南桥的数据线都会接到哪儿呀?这南桥离显卡挺近的!
作者: 学主板维修中    时间: 2014-11-10 22:17
是不是空脚你看那个焊盘上面是否有断裂的痕迹呀。很好判断的。不过要仔细
作者: 826399453    时间: 2014-11-11 09:18
有断裂的痕迹,现在问题是断裂剩下的电路到过孔然后就看不见电路了,这点对地也没有阻值,它附近的两个一样的点,没掉点对地也没有阻值!不知道是什么道理?会不会不亮跟这3点有什么关系呢?
