可以用一个1:2的分光器把一根光纤分配两个用户使用吗
大信通讯
2014-11-10 18:01
在一个猫的情况下可以用一个1:2的分光器把一根光纤分配两个用户使用吗?请高手指点
haiwo
2014-11-10 20:52
在电信呆过 不是很懂
你是普通用户就算了 不可能搞、都是一机一码
普通的分光器 由小的主千分出5--几个口 分了是不能用的。还要专业人士开通 开通那组线 与电信后台机房的信息匹配才能上。后台信息出点错搞死人 更改起码3天到一周 不一定都能解决
爱尔思坛
2014-11-10 21:54
你这想法如同在一个猫上分出两根网线。不用路由器是不行的。
yesp1123
2014-11-11 12:09
应该不可能吧
笔记本维修101
2014-11-11 16:45
这个是后台信号组,一般是极少用的 方法 ,宁愿多放纤 不宁源 建信号组 ,故障不容易排除。
hanxuelcf
2014-11-11 19:11
没有这样分过,,,希望有遇到的高手。。。
巴中真诚电脑
2014-11-14 08:45
还没试过这能行?
智维小彭
2014-11-14 23:22
要经路由的
2570954110
2014-11-19 09:31
你这个想法,就算可以,有问题也是难处理。两家用,买个路由器就解决了。
lasd126
2014-11-19 13:41
好像不行的啊
guteng
2014-11-19 21:34
不行 不行
驰一张
2014-11-24 13:45
一般不可能,IP地址怎么分?
thelsl
2014-11-24 17:25
希望有遇到的高手
syl0625
2015-3-2 16:22
一个光猫怎么分啊,分光器要放在光猫前面,电脑又不能识别光信号,只能通过光猫来将光信号转换为电信号通过以太口上网。如果光猫有两个或者两个以上出口,运营商给你的账号是多线程的,那么你在每个端口上进行单独拨号,每次拨号都是独立的一次上网行为,类似于拉了两条或者两条以上的宽带。
夏冬林
2015-3-3 13:08
根本是不行的 电信是绑定了
woshlibo
2015-3-8 22:42
需要验证,如果有一个端口已经拔上号的话, 另一端口就会出现占线的提示。如果对方的端口未用的话,你这边就可以登录。
梦想电脑维修
2015-3-8 22:58
这个不可能,如果是FTTH接入,每个光终端必须和OLT注册,理论上和现实中都不可能实现. 如果是VPN专线也一样不可能,因为一个端口只有一个IP地址. 如果楼主说的是从终端路由出来的那就得加交换和光收发器,那又是另一个概念了
大信通讯
2015-3-29 19:19
谢谢大家了。,
小寒居
2015-3-30 12:59
还是用路由器把 这个方便点 改动态就 好了
发烧电子
2015-4-2 19:51
建议搞个两个路由器 路由器1关闭dhcp
光猫的网线接路由器1的lan口
edaohang2015
2015-4-4 17:37
一个光猫对应一个码,要电信管理员给你开通,否则即使分了也用不了。
微点
2015-4-4 23:33
请描述下你的网络环境 兄弟!!!
给我光和热
2015-4-6 02:03
买模块买三层交换机,华为的不错支持国产
