标题: 求联想 G480 LG4858 MB 11252-1 一样的图纸 [打印本页]
作者: yesp1123    时间: 2014-11-11 12:17
站内应该有,多看看
作者: 364959963    时间: 2014-11-17 12:35
站里有,的,自己搜搜
作者: 华盛维修    时间: 2014-11-29 16:20
我也找11252这个图纸,但看到很多 是11326的,下来看看是否同样
作者: shizhihua    时间: 2014-12-8 11:18
lz图纸找到了没有
作者: malongguo888    时间: 2014-12-9 10:08
谁有呀 急用
作者: 278201354    时间: 2014-12-16 15:43
顶起求各位大侠发一下图纸 感激不尽!
作者: 迅速维修站    时间: 2014-12-21 12:04
我也急需啊,,,求大神们上一张吧
作者: jys    时间: 2015-1-28 11:49
我也在找这个图纸 ,我的故障开机掉电,0.2掉,无CPU 电压
作者: hexiangzhou    时间: 2015-2-4 17:36
我这个是二手维修,开机大电流,修好后又不触发,BIOS,上家换了一个坏的,刷后还是不触发,上家搞掉了两个电容,补上后还是样,不知道还搞了哪 里
作者: 痴迷无限    时间: 2015-2-11 16:34
楼主找到了吗?
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-2-26 15:47
楼主找到了吗?
作者: 唐小山    时间: 2015-2-26 16:42
我没有也在找
作者: sunbo029    时间: 2015-3-8 11:03
slj8e 待机  0.03
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2015-3-12 23:42
我也有一台不触发。头大!
作者: 我命由我    时间: 2015-3-20 14:18
12293-1的图纸谁有
作者: tanlei    时间: 2015-4-4 15:00
求11252图纸
作者: 209215    时间: 2015-5-11 17:16
我有一个 不触发,3v--5v有的 主板电池去掉可以自动开机  按开机键无反映
作者: 550629193    时间: 2015-5-13 14:36
BIOSS 有木有啊
作者: 维客云    时间: 2015-5-13 15:28
这一个没35V的,找图啊....
作者: SBTJD    时间: 2015-6-5 14:35
我找了这个图纸没有
作者: 963747    时间: 2015-6-26 16:38
站里乜有一样的
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-10 20:01
找到了,我有一个,是待机电压掉,不触发,但直接用镊子就能开机,晕,看开关板上掉件了,不知道是什么,VR标识的是什么东西民,想找图纸看一下!
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-8-11 14:13
楼主找到了!
站里面的图纸的待机芯片跟板子不一样呀!
作者: 张小三2    时间: 2017-5-9 13:14
谁有给发一份,图纸,谢了
作者: dwp740227    时间: 2017-8-10 16:51
作者: wkj0822    时间: 2017-12-4 11:09
没人有吗??? 5V 电压不够只有4V   触发掉电。
作者: wuhen87    时间: 2018-1-6 14:52
你的修好了吗?我也碰到了同意的问题
