清华同方超锐V400 红屏
轩轩电脑
2014-11-10 17:10
清华同方超锐V400 红屏
此机 上午试机时是好的 可以正常显示 下午上班装机测示 外接正常 内屏 明显缺色 偏红 屏线 测过了 是好的 反复试10次都有了 无奈 难道这么巧合 屏 坏了吗 手上也没有合适 屏测示 想点屏 找不到匹配的屏线 有遇到过说一声 谢谢
轩轩电脑
2014-11-10 17:13
有图纸的贡献一下 谢谢
2659285520
2014-11-10 17:35
LED屏很多能呆用 可拆客户的 排线可以测量
贾进飞
2014-11-10 17:59
这种基本不是屏幕就是显卡,我感觉显卡的可能性大点,不过还是先换屏幕排除
dskfl;dskl;
2014-11-10 18:02
换显卡试一试,再换屏线,
小飞2H
2014-11-10 18:02
打一下差分信号的阻值试试……
dpdnwx
2014-11-10 20:03
目前还没遇到过.
一个人好
2014-11-10 20:49
去网上定个屏钱来试下嘛
爱尔思坛
2014-11-10 21:41
应该是屏线不良吧。
905165913gl
2014-11-10 21:52
看看显示信号,是不有短路
chinarenzhy
2014-11-10 22:05
很多LED的屏都可以代换的,插上试试。
aiwozhonghua
2014-11-10 22:24
LCD屏的话是灯管
lmzs
2014-11-10 22:50
只有点一下屏最可靠了。
小周电脑
2014-11-10 22:57
LED屏只要大小相同厚度一样,基本都可以代用的。我试过很多,不排除特别型号。
小周电脑
2014-11-10 23:05
轩轩电脑
2014-11-11 09:43
通过点屏 证实了一下 是屏的问题 有得救吗
惟妙惟笑
2014-11-11 10:04
随便找个屏幕试一下先,这里这么问,不会有结果吧
lqs0
2014-11-11 10:13
楼主,你这是显卡问题吧
QQYSM
2014-11-11 11:04
这里这么问,不会有结果吧没通病
