标题: 联想V470插电风扇狂转不开机 [打印本页]
作者: 云中大雁    时间: 2014-11-10 17:09
标题: 联想V470插电风扇狂转不开机
联想V470进水机,第一次拿来是无线网卡不能用,屏蔽20脚后正常,用户用了几天后,发现插上电源风扇狂转不开机,但单独用电池开机正常,后发现取下CMOS电池后,开机也正常,但一插上CMOS电池就不正常,求高手指点
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-11-10 17:25
查保护隔离电路吧,
作者: 2659285520    时间: 2014-11-10 17:31
作者: 2659285520    时间: 2014-11-10 17:32
保护隔离把。
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 22:44
保护隔离把看你动过的地方
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 23:40
应该刷一下BIOS了。因为CMOS里温度控制可能出问题了。再就是EC。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 08:41
感觉像是桥有问题的
作者: QQYSM    时间: 2014-11-13 08:47
查保护隔离电路吧
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-13 08:50
有人发过这样的贴。CMOS电池前面有短路也会这样,你看图纸找COMS电池测测前面的管是不是导通了
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-11-13 10:26
RTC电路看看正常不 。  正常后去查保护隔离
作者: 多:)    时间: 2014-11-13 10:36
是仁宝的吗      你看下COMS电池那电路
作者: redfish133    时间: 2014-11-13 10:38
看保护隔离电路吧
作者: xiaodongbianji1    时间: 2014-11-13 10:42
RTC电路看看图纸
作者: 江西人民    时间: 2014-11-13 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xingyuediannao    时间: 2014-11-13 10:58
前来学习!!!!!!!!!!!!
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-13 11:51
楼主能说说无线网卡不能用,屏蔽20脚,是怎么处理的?
作者: xue521    时间: 2014-11-13 12:09
原来遇到过,B460这样情况。
应该是ECbios问题。
作者: xue    时间: 2014-11-13 12:37
先刷一个BIOS试试
作者: 孙家俊    时间: 2014-11-13 12:39
刷下bois试试看
