ACER 4741G 开机无反应
SZHUATAI
2014-11-10 16:33
ACER 4741G 开机无反应
近来接到一台ACER4741G 按键无反应,无3.5V电压,更换主电源芯片TPS51125, 3,5V电压有了,但是还是按键无反应,开关电压正常,网上说是加热一下南桥,果真可以开机正常了,呵呵,高兴一下,装好给客户,过一天,又回来了,客户说,时开机时不开机,有时还掉电,留下来仔细测试,最终发现是一个复位电压RSMRST#不正常,(也是EC复位电压),正常3.3V,而这里只有1.9V,看是相差一点点,一般时间这个电压都正常,只有在出现偶而不开机才会出现这个问题,修这个机器确实花了我不少时间,而这个机器问题就出在这个U62上,3脚VCC电压3.3V正常,2脚正常也是3.3V,出问题时1.9V,更换后再也没有这个问题了,南桥也换过,刚开始以为是南桥出问题,造成复位电压偏低,ACER机器比较另类,希望对大家有借鉴作用,也请大家校正不对的地方,谢谢
SZHUATAI
2014-11-10 16:39
RE: ACER 4741G 开机无反应
接上ACER 4741G图纸
★.断点oミ
2014-11-10 16:43
谢谢楼主...以后遇到可以借鉴一下
luobr1988
2014-11-10 16:55
好多时候换下来的BGA都是好的
黄大师
2014-11-10 16:57
好好好 细心是最重要的
蒋军军
2014-11-10 17:26
学习 学习
山布
2014-11-10 17:28
楼主下次要小心了 这中坏的还不少
寂寞V黑夜
2014-11-10 17:29
学习学习.长长知识
398166298
2014-11-11 14:49
感谢分享。我这就Acer的机器修的多。
278201354
2014-11-11 14:53
感谢楼主分享经验 学习了!
广州小刚
2014-11-11 15:22
谢谢楼主分享,还没碰到这个问题
战天斗地
2014-11-11 15:34
楼主讲得不错,ACER的就是另类。
kangyefeng
2014-11-13 08:39
下次遇到的时候可以重点考虑这里了
舟子
2014-11-13 08:54
rsmrst#不是直通 ec和桥的 学习了
wuliaoyehui
2014-11-13 09:04
这东西不仔细找还真不容易找。。。一般看到1.9V就不怎么怀疑他了。。。。
daijiandong
2014-11-13 09:14
确实, 很多时候换下来的BGA其实都是好的
windlovetao
2014-11-13 11:38
纠正一下,这个RSMRST#不是EC复位电压,而是南桥待机电源好信号
飞龙138
2014-11-13 11:56
分析得不错了,值得学习
FZYWFIX
2014-11-13 12:17
分析的挺好的
hacker6010
2014-11-18 14:46
U26 直接把1脚 3脚直接连起来也能行。
