标题: Y470不开机 [打印本页]
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-11-10 14:55
标题: Y470不开机
笔记本电源能开机,电池不能开?????
电源开机后拔掉光电池能待机?擦上电源VS有19伏,光池时VS无电压;
VS电压是从哪里发出来的????????、
作者: 广达数据影音    时间: 2014-11-10 15:01
主板问是,是出在隔离保护上。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-10 15:11
把IO换了,估计就好了
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-10 15:23
主板问题。建议送修。。。自己别折腾了。。。故障扩大后二修就贵了
作者: redfish133    时间: 2014-11-10 15:24
电源回路有问题
作者: 黄大师    时间: 2014-11-10 15:30
你看是不是电池隔离管哪里的条件  关键是充电芯片的条件
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-10 16:49
楼主要是看不懂原理图就别忙活了
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-11-10 16:54
星空夜漫 发表于 2014-11-10 15:11
把IO换了,估计就好了
I/O换过,现在就是光电池时不出3v  5v待机电压,,
芯片就少一个vs信号,接电源时有19v,电池0v
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-10 16:55
电源保护隔离问题吧 !
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-11-10 16:56
vs是什么信号?????????
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-11-10 16:58
我就是修电脑的i?:'(:'(
作者: 源仓a    时间: 2014-11-10 17:02
从电池口向前排查,
作者: 583931727    时间: 2014-11-10 18:46
单用电池的时候,主板没有3v/5v,是正常的啊。。。
作者: 黄大师    时间: 2014-11-11 09:10
v ...
VS不是什么信号  是vin经过二极管RC电路得来的一个一个电压
作者: 山布    时间: 2014-11-11 09:26
有图纸吗  一步一步查
作者: windlovetao    时间: 2014-11-11 09:33
楼主多学习下基础再修板吧,估计你还看不懂图纸
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 08:19
问电压从何处来的,直接追查图纸还快
作者: 学无止境8    时间: 2014-11-13 08:35
查电池放电电路与充电电路
作者: 吾本峰狂    时间: 2014-11-13 09:36
有图纸就好修, 没图纸只能靠经验了
作者: hsk998    时间: 2014-11-13 11:04
这问题应该不复杂,先看看待机芯片的各脚位的电压
作者: john123    时间: 2014-11-13 11:10
电池口向前排查
