标题: 求助 B470E 掉电 [打印本页]
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-10 13:16
标题: 求助 B470E 掉电
B470E进系统一切正常,只要一开声音一会就会掉点,外接就不掉电,声卡、功放、喇叭、系统,都换过了。那位大神修过啊,在线等
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-10 13:20
内接喇叭进有破音,外接音响正常。
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-10 13:45
声卡芯片换掉试试
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 14:17
???不太明白
作者: longruitao    时间: 2014-11-10 14:29
声卡换掉 或者 螺丝穿孔
作者: wangchangkun    时间: 2014-11-10 14:30
我来观望 同求大神解答
作者: dshul    时间: 2014-11-10 16:18
换全新声卡
作者: wxdbest    时间: 2014-11-10 16:22
我之前修过一个焊显卡的 修好后就多了这个现象 最后发现是主板上的胶纸没粘上去导致的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 19:55
都好几天了,不知道楼主修好了吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 19:56
是不是跟外壳连接了引起了微短路
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-13 10:03
lovelcm97 发表于 2014-11-10 13:45
声卡芯片换掉试试
换了  功放都换了
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-13 10:04
kangyefeng 发表于 2014-11-12 19:55
都好几天了,不知道楼主修好了吗
换了CPU 供电好了
作者: 荣锅锅    时间: 2014-11-13 10:05
dshul 发表于 2014-11-10 16:18
换全新声卡
换了 还是一样的
作者: zhyz999    时间: 2014-11-13 10:11
是哪里保护,看下温度阿
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-13 10:51
cpu会引起开声音会掉电的故障,还没有遇到过。。
作者: 飞龙138    时间: 2014-11-13 11:04
查功放芯片外电路,应该有短路
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-13 17:12
楼主修好了没有呢
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-13 17:20
主板上的绝缘贴纸一定都要贴好!再有螺丝一定不能上错,很多时候螺丝造成的问题 !顶着板子了!
作者: dshul    时间: 2014-11-22 11:40
直接换铁皮管
作者: stone55231    时间: 2014-12-9 16:00
感觉功放外围元器件的可能性更高一些
