标题: 求联想/lenovo L2232WD电路图 [打印本页]
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 12:35
联想/lenovo L2232WD 板号ILPI-267 491A013W1400R 不通电 拆开后发现大电容鼓了 换过后300V正常 其余电压都没有  求电路图 思路
作者: C49电脑医院    时间: 2014-11-10 12:50
看看还有没有小段路之类的
作者: ybwj    时间: 2014-11-10 13:13
查下开关管和推动管坏没?
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-10 13:36
开关管有没电压?
作者: 进行时    时间: 2014-11-10 13:38
我这有原装拆机电源一体板
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 14:34
C49电脑医院 发表于 2014-11-10 12:50
看看还有没有小段路之类的
都测过了 没有
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 14:35
ybwj 发表于 2014-11-10 13:13
查下开关管和推动管坏没?
没短 坏不坏不知道
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-10 15:16
这个问题 你看看关偶有电压没 如果没有 你就换个电源芯片 这个板子应该是7575吧 换一个试试 应该可以好的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-10 17:38
这是群康为联想代工的,图纸不好找
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 17:45
lovelcm97 发表于 2014-11-10 13:36
开关管有没电压?
除了300V都么有电压
进行时 发表于 2014-11-10 13:38
我这有原装拆机电源一体板
淘宝上也有
作者: 小能猫    时间: 2014-11-10 17:49
如果有示波器就好修,看芯片输出方波是否正常~不正常,查芯片供电跟频率设定脚
正常就开关管,就懂这么多,不知道对不对~
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 17:49
801B 替换7575 保险电阻爆了
zhangxunhai 发表于 2014-11-10 17:38
这是群康为联想代工的,图纸不好找
恩   用不到了  芯片的问题
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 18:56
改了一个模块OK了
作者: xxyong1234    时间: 2014-11-10 20:09
我估计是开关管的电流检测电阻烧毁了。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 20:31
高寒希 发表于 2014-11-10 18:56
改了一个模块OK了
越来越方便了!一个小模块就能搞定。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 21:02
xxyong1234 发表于 2014-11-10 20:09
我估计是开关管的电流检测电阻烧毁了。
有可能 反正是弄好了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 21:03
爱尔思坛 发表于 2014-11-10 20:31
越来越方便了!一个小模块就能搞定。
是啊 不过还是靠开发出模块的人的智慧啊
作者: 户兴东    时间: 2014-11-10 22:35
这个神器这怎么用的 请教 楼主
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-11 10:35
高寒希 发表于 2014-11-10 17:49
801B 替换7575 保险电阻爆了
晕 你顶个板子吧 十几块钱 拿好板子修坏板子
作者: pc3000lgh    时间: 2014-11-11 10:40
开关管周边元件都要检修一下吧
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 11:44
换个模块 搞好了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-11 11:45
pc3000lgh 发表于 2014-11-11 10:40
开关管周边元件都要检修一下吧
已经OK了
作者: daijiandong    时间: 2014-11-12 15:58
换了个什么模块啊,
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-13 12:03
高寒希 发表于 2014-11-11 11:44
换个模块 搞好了
恭喜恭喜
作者: lastchen    时间: 2014-11-17 09:52
还是小配件号用啊
