标题: 联想17寸普屏,画面抖动。。。 [打印本页]
作者: 缝缝补补    时间: 2008-11-30 18:18
标题: 联想17寸普屏,画面抖动。。。
17寸普屏,联想商用机的液晶。型号是:LXM-L17AB。05年12月的。
偶尔会出现画面抖动,出现很多横条纹。。。刚开机时出现比较多次,开机久了出现几率就少了。。。
作者: 天山雪峰    时间: 2008-11-30 18:32
这种机子先看一看电源板中的几只电解电容,多数已经鼓包了,还有就看一下有没有虚焊。
作者: 五月雨    时间: 2008-12-1 11:09
典型的电容引起的故障。由冷转热。
作者: 纪飞    时间: 2008-12-1 17:59
换掉问题电容应该搞定了,容易
作者: 王先佳    时间: 2008-12-1 22:23
我遇到一次
是高压条老化了
作者: 西山行    时间: 2008-12-2 01:37
滤波电容不良
作者: 维修公司    时间: 2008-12-2 02:01
应当是电容的问题,开机一会热了 故障就消失了  查电源电容
作者: 缝缝补补    时间: 2008-12-2 13:48
谁有这个型号的电源高压一体板的电路啊?
作者: 飞翔者    时间: 2008-12-2 14:21
我想比较简单,屏线松了
作者: 缝缝补补    时间: 2008-12-3 11:17
结果是虚汗(真的是吓出一身虚汗 )的问题。感谢各位了。。。电容没有大肚子。。。。
