查看: 1211|回复: 1
[主板维修]
1/4的地方显示不正常,集显的,请给个维修思路
发表于 2014-11-10 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
左上方出现一片白的,占整个屏1/4. 鼠标点那区域会嘭嘭响,是V星785-E45的集显,开机用30分-1小时不等会出现,显示器是好的,请指导下,给个思路
推荐
发表于 2014-11-12 20:01:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换U,换内存,然后只能考虑是不是桥问题了
回复 支持 1 反对 0
