e47g不充电秒杀
sc370695426
2014-11-10 09:50
e47g不充电秒杀
机器拿过来不充电 适配器 电池放电正常 直接检查接口12345Pin 电压都正常 与EC之间没断线 管理IC条件都正常 怀疑是不是供电管不良引起的 直接测试 MOS管 在线测试 上管153 下管435 怕板上测试不准 拆下测试上管只有300多直接更换 上电测试 充电指示灯变红色 测试2小时 ok
koflcm
2014-11-10 10:10
上管引起的不充电……
句容诚信电脑
2014-11-10 10:18
不错 思路清晰
yanlehua55
2014-11-10 10:54
这个需要一定经验 牛 B
xue
2014-11-10 11:15
直接把充电芯片换掉
陈景
2014-11-10 11:23
可以啊,还没有碰到过那么好运气的!
不能再玩了
2014-11-10 11:26
最好把MOS和芯片一起换 不然用不了多久
主板维修师
2014-11-10 11:27
简单 秒杀
agph1
2014-11-10 11:41
结论是上管坏了。。。。。
agph1
2014-11-10 11:42
忘了问,是不是换过充电IC才判断芯片没问的?
承认爱ぅ
2014-11-10 11:44
这都能修到 厉害啊 我也有一台 不知道是不是这问题 等下换下
一个。
2014-11-10 12:01
这经验 牛 B
octopus163
2014-11-10 12:09
有图有真相,最好传个图上来。
qq269330230
2014-11-10 12:11
嗯,好,来学习学习一下
xwhedyo
2014-11-10 12:18
没有遇到这么愉快的结果
kaixian2010
2014-11-10 12:32
这个需要一定经验
sc370695426
2014-11-10 13:59
没换 ,肯定要先搞简单的
sc370695426
2014-11-10 14:56
简单除暴上图
kangyefeng
2014-11-12 22:26
这个算秒杀了吧
kangyefeng
2014-11-12 22:26
xwhedyo 发表于 2014-11-10 12:18
没有遇到这么愉快的结果
总比断线之类的好啊
湖北小涛
2014-12-6 13:33
很多不充电的机器 都是这些上下管惹的祸
lmzs
2014-12-6 14:55
楼主将充电上、下管统称为“供电管”不是十分准确,易与电池放电管混淆!
仔仔维修
2014-12-6 15:00
路过 学习一下
