系统中断占CPU问题有高手能解决吗
luhaichang
2014-11-10 01:00
系统中断占CPU问题有高手能解决吗
本人华硕笔记本电脑K43SD I5CPU 6G内存500G硬盘使用2年,今年10月开始出现 系统中断 占用20%多的CPU 温度一开机就在60多度 而且开机就有 待机一段时间 不运行任何程序也能出现 重装系统后 还是会出现(安全模式还是会出现)
以前同样的系统同样开机不运行软件,CPU占用3%左右! 温度在55度左右
到发帖现在 这个问题 让我折腾了1个多月 还是没弄好 关键是原因我都没找到 现在总结下目前网上 能搜索到解决方案(亲测 均无效)
系统配置设置 修改CPU核心 双核2 4核4 无效
修改电源计划 高性能 还有华硕技术服务团队建议的 (调整 电源按钮 合上盖子 睡眠按钮 为 无任何操作 )也无效 统一电源计划跟高级电源配置的 睡眠时间 也是没有用的
重装系统 这个我个人装了N回 都是MSDN原版 无效 恢复电脑自带系统 无效
至于 重新拔插硬盘 我把电脑都拆了,除灰了,上了散热膏还是没用!
参考网上出现同样问题的网友这位, 已经成功解决了 而且确认是 散热模组 有问题!
不知道有没有高手能解决这个问题?
是什么造成系统中断占CPU这么高的?
好好的电脑怎么用着用着就这样呢?
硬盘全格了,系统也是自带正版的重装了!
不解?什么硬件出问题了?
难道真是散热模组?
有高手遇见过吗?
请联系我!在此谢谢您了!
电话:18707353630
QQ:345984145
后天的昨天
2014-11-10 08:41
是不是cpu散热热管坏了?
我的泪为谁飞
2014-11-10 08:51
换CPU试试看
luhaichang
2014-11-10 10:22
出风囗有热风出!CPU有那么容易坏吗?
