标题: 联想Y470不认硬盘光驱 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2014-11-10 00:12
标题: 联想Y470不认硬盘光驱
一Y470开机不显,改集显后发现不认硬盘和光驱,换过HM65桥,刷过BIOS。还是不认硬盘光驱。请教思路,谢谢
作者: 348798569    时间: 2014-11-10 09:31
测量下硬盘接口的电压正常吗?还有到PCH的线路正常吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-10 09:42
查下PCH的SATA模块的工作条件
作者: 马玉波    时间: 2014-11-10 09:43
供电都正常吧
作者: dzbio    时间: 2014-11-10 09:49
SATA 接口电路正常吗 测试下
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-10 10:04
干桥都不行就换板了吧
作者: 陈家刚    时间: 2014-11-10 10:10
学习中!!!!!!!!!!!
作者: 178127042    时间: 2014-11-10 10:15
sata口供电
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-10 10:39
有没有供电哟
作者: xiaoqi827    时间: 2014-11-10 11:15
SATA接口的供电 2组数据信号 耦合电容 SATA模块供电 南桥 SATA时钟信号 BIOS  就这几个问题吧
作者: agph1    时间: 2014-11-10 11:45
句容诚信电脑 发表于 2014-11-10 09:42
查下PCH的SATA模块的工作条件
请教下,怎么查,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-10 11:50
agph1 发表于 2014-11-10 11:45
请教下,怎么查,,,
找到PCH   SATA模块在图纸的所在页   看下都有什么条件  比如供电啊  数据啊   供电可以测电压  数据 时钟 可以打值
作者: agph1    时间: 2014-11-10 14:13
写了,还不知道可以这样分组测
作者: 北京青出于蓝    时间: 2014-11-10 14:16
改集显本身就不是好方法啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-12 22:24
楼主解决了吗,是不是桥没换好啊
作者: hbgz518    时间: 2014-11-13 09:13
kangyefeng 发表于 2014-11-12 22:24
楼主解决了吗,是不是桥没换好啊
没解决,放弃了
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-11-13 09:26
硬盘接口那里只有2个信号,看看耦合电容是不是坏了,换了还不好就干桥
