my灬路飞 发表于 2014-11-10 07:55
请问楼主几个腐蚀的电容去掉后来就一直没安吗?这个掉电重启是不是U45 PIN13无电压造成的?
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-10 08:38
R376和R377电阻我都是不装的 照样行
30689959 发表于 2014-11-11 14:17
不会吧,这样可以吗,我没有试过
陈景 发表于 2014-11-10 11:22
不是吧,这个通病啊,怎么搞得那么复杂,一般来三两下肯定搞定,不超五分钟要全部手工这样的问题!
1230123 发表于 2014-11-10 11:02
有腐蚀的地方先照相在修否则掉件找不到地方!!!
kannenen 发表于 2014-11-10 08:46
楼主不是说分压吗?去掉也行?
精心修笨笨 发表于 2014-11-11 14:24
电阻式降压的吧
文艺屌丝 发表于 2014-11-11 14:36
进水腐蚀的机子先维修通病,不太妥当吧。。
30689959 发表于 2014-11-11 15:59
是的,2个电阻分压的
