标题: 惠普511笔记本电脑、掉电重启!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-9 23:35
今天中午有个客户带来一台笔记本电脑、惠普511、接可调电流表!第一次可开机!!!一切正常、第二次开机掉电!第三次同样!告诉客户、主板问题、要拆机检测、交给小弟拆机、拆完之后、裸板、开机、故障一个鸟样、娘CP的、接下来放电、开机一个样、然后想起老师说的、机器掉电。通常就是HWPG引起的多、他大爷的、都正常!没办法了、打开图纸、修时序!打开看了下!待机正常3.3v/5V、都正常、芯片的23脚也发出了PG、接下来查开机请求信号、有没有高低高的信号!娘的、正常、接下来查RSMRST#信号、一直重复着高低高低高低、电流的变化是、开机掉电重启、电流0.248左右、然后就想、这样能开机就见鬼了、翘起EC的85脚RSMRST#信号、这个信号不会高低高低的跳了、然后测量EC的85脚、正常的发出RSMRST#信号....二话没说干南桥、都不用考虑肯定是南桥才引起这样的、转眼间南桥换了、故障依旧。继续换、又换了个、插上电流高了很多1.000左右了、一摸南桥、*脏话*、烫死了、不用怀疑、肯定还是坏的、又拆了个南桥、下班了明天奋斗!大家激情关注!明天总结经验!
作者: koflcm    时间: 2014-11-10 08:15
总结经验,我来学习
作者: 民工F    时间: 2014-11-10 08:21
在干几次你的主板就被你干报废了
作者: 会员523445    时间: 2014-11-10 09:39
图纸上 这个 RSMRST# 还有去到 51125 呢
作者: 马玉波    时间: 2014-11-10 09:44
这个不好搞啊
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-10 09:50
干好了么。干桥不好玩
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-10 09:56
思路比较清晰,时序很扎实,赞一个。
作者: dzbio    时间: 2014-11-10 09:57
这个桥换了 怎么样了
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-10 10:16
楼主的机子 修好了没得呀。
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-10 10:26
摸摸网卡试试
作者: hlongxuan521    时间: 2014-11-10 11:03
这机器U15爱坏
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-13 21:15
dzbio 发表于 2014-11-10 09:57
这个桥换了 怎么样了
很遗憾 没搞定啊
kaixian2010 发表于 2014-11-10 10:16
楼主的机子 修好了没得呀。
没搞定 客户又催  还给他了
guangwu88888 发表于 2014-11-10 10:26
摸摸网卡试试
不管网卡的事
