标题: 西门子线路图 [打印本页]
作者: 维修升级    时间: 2008-11-30 18:01
标题: 西门子线路图
西门子线路图给大加参考!
u43si6_b1020c.pdf
894.01 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
f50ixx_mb_rc-0315.pdf
881.93 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张先生    时间: 2008-11-30 18:25
都是精英设计的图纸, 不过还是第1次见到西门子本本上的.
作者: 小晶    时间: 2008-12-24 20:56
來去看看,謝謝分享
作者: 陈忠清    时间: 2008-12-25 18:41
不错啊
作者: 本本硅谷    时间: 2009-1-15 21:55
西门子的图纸我也有好几张的,不过考虑到都没遇到过这种本子就没在意过这些图纸~
作者: 广西本土    时间: 2023-12-11 18:59
今天修到一台西门子SIMATIC PM 1507电源24V3A。故障现象:插电待机黄灯亮拔开关红灯亮没有24V电压输出,红灯亮说明有故障拆机测量其主蕊片UC3842B:
UC3842B  7脚:VCC供电:11-64~14.89跳动(正常20V)
UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V(正常4.94V)
分析:UC3842B   8脚:VRF基准电压:0V不正常它是由印丝2903=LM2903的7脚控制,测得:
印丝2903=LM2903  5脚+INPUT2正相信号输入2:0V零欧短路(正常4.68V)
印丝2903=LM2903  6脚-INPUT2反相信号输入2:0V(正常2.69V)
印丝2903=LM2903  7脚OUTPUT2  误差放大器输出2:0V(正常4.94V)
分析:印丝2903=LM2903 的引脚电压都不正常,用二极管档测发现印丝2903=LM2903  5脚零欧姆已经短路查这路零件发现还有两个760K电阻开路75欧电阻烧糊,分别换上电阻和用LM393A代换LM2903,插电开机绿灯亮了24V供电出来了修复OK!!
作者: hxk120    时间: 2023-12-13 07:01
收藏学习了!
