标题: 新人求助V星主板K9N 开机瞬间掉电 风扇转一下停止 [打印本页]
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:14
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:23
取下小4pin 也是同样的问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-9 22:35
拔掉12VU供电看看还不会不会掉电
作者: 缝子    时间: 2014-11-9 22:44
看看 io 发热吗?
作者: kingcat33    时间: 2014-11-9 22:46
CPU供电场管全拆下来,测量好坏
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:47
夕阳。天使 发表于 2014-11-9 22:35
拔掉12VU供电看看还不会不会掉电
就是那个小4pin吧?试过了 还是一样瞬间掉电
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-9 22:48
那就打24pin的阻值看看有没有短路
作者: 农民工修主板    时间: 2014-11-9 22:52
cms管微短路了 呵呵
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:54
缝子 发表于 2014-11-9 22:44
看看 io 发热吗?
强制上电   io不发热, 北桥发热,没有南桥  其他的mos管都不发热
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:55
kingcat33 发表于 2014-11-9 22:46
CPU供电场管全拆下来,测量好坏
如果是这里坏了 按理来说强制上电会发烫啊,怎么一点温度都没有呢
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 22:58
农民工修主板 发表于 2014-11-9 22:52
cms管微短路了 呵呵
CMS管  新鲜词  我百度下的 书上没教
作者: 少航    时间: 2014-11-9 23:06
这种故障一般短路 你打阻值撒
作者: 少航    时间: 2014-11-9 23:07
还有强行上电 看哪个冒烟 就是了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-9 23:40
是不是开关电压都被拉低了,决定会掉电了
少航 发表于 2014-11-9 23:07
还有强行上电 看哪个冒烟 就是了
这不是搞坏人吗
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 23:48
夕阳。天使 发表于 2014-11-9 22:48
那就打24pin的阻值看看有没有短路
红5v 第四 第六脚对地是1400欧姆    黄12v 23阵脚对地阻值12000欧   3.3V的都上1000欧姆了 怎么回事啊,
作者: Vista20001    时间: 2014-11-9 23:50
还有强行上电 看哪个冒烟 就是了
强行上电冒烟就好了  我能找到那里出问题 ,反正我看不来电路,这样好修,关键强行是 上电10分钟连温度都没一点点,24pin对地电阻都上1000了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-10 03:51
估计是V星专用芯片的问题了,,,查查MSI7
作者: 12d12    时间: 2014-11-10 10:06
看看cpu供电管对地阻值
作者: zjj124914    时间: 2014-11-10 12:27
还是先去基地学习呀。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 13:49
不短路就好了
作者: Vista20001    时间: 2014-11-10 18:03
夕阳。天使 发表于 2014-11-10 13:49
不短路就好了
哦 谢谢   意思供电电路是好的?
作者: Vista20001    时间: 2014-11-10 18:43
好像就是MS 6G芯片坏了,我在通电情况下 短接其中两脚 立马正常开机了,这块芯片不能用其他的替换吗
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 19:07
Vista20001 发表于 2014-11-10 18:03
哦 谢谢   意思供电电路是好的?
说明供电输入没短路,,查一下其他
作者: kingcat33    时间: 2014-11-10 22:28
你强制也上不了电的,保护了
作者: shiwohaoba    时间: 2014-11-11 11:01
楼主  问题解决了吗
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-11 17:35
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
作者: Vista20001    时间: 2014-11-11 18:12
shiwohaoba 发表于 2014-11-11 11:01
楼主  问题解决了吗
没有....憋了好几天了
作者: Vista20001    时间: 2014-11-11 18:46
海韵之恋 发表于 2014-11-11 17:35
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
ESD保护芯片吗?5个USB的都要测吗,这个怎么测呢
作者: Vista20001    时间: 2014-11-13 20:42
zjj124914 发表于 2014-11-10 12:27
还是先去基地学习呀。
我怀疑开机电路出问题了,正在学习 开机阵脚跑线
作者: Vista20001    时间: 2014-11-13 20:44
MSI主板掉电查USB接口供电小芯片。
老师啊 !我把所有5个小芯片都吹下来  问题依旧,现在正在学习开机电路跑线
