戒刀 发表于 2014-11-9 22:41
修的很仔细,我还没有经过查图修好时钟供电的经历。
xtltk 发表于 2014-11-9 22:43
是时钟开启,不是时钟供电
kangyefeng 发表于 2014-11-9 23:41
VTT_PWRGD是高电平来的
叫我雷锋吧 发表于 2014-11-10 08:40
三极管写bce吧123实在没在意。你还能找到图纸。华硕p5什么的。点位图软件我居然装不了还有。现在我不修台式 ...
xiongweizayz23 发表于 2014-11-10 04:09
饼哥说过一个三极管就是低电平开启,2个三极管就是高电平开启,你一个三极管 那肯定是低电平开启啊。。。
neco 发表于 2014-11-10 08:22
用镊子短接电阻久了会引起烧本身或相连Q114三极管,建议这里最好找个相近阻值或普通压降二极管来进行代换。
xtltk 发表于 2014-11-10 10:39
已经换上4.7K电阻,用镊子夹是测试一下
吴治刚 发表于 2014-11-10 09:16
1个三极管就是低电平开启
我记得,好像是有一个与门来控制的
neco 发表于 2014-11-10 11:31
你这里说的与门指的是电压比较器的一种类型吗?
无边无际 发表于 2014-11-21 16:59
我现在有块主板和你型号一样的, 是没有CPU复位我都不知道从那里面下手了 指导指导
三冠维修 发表于 2014-11-21 20:46
就修到一块时钟电路的问题,结果还是南桥坏的,V星的G41 GB的南桥,时钟的开启信号被拉低了!
neco 发表于 2014-11-21 21:04
是不是南桥本身短路拉低了VRM PG信号呢?
三冠维修 发表于 2014-11-23 11:03
是的 !订了2块时钟芯片换上都不行,最后跑线是 南桥拉低开启信号了
neco 发表于 2014-11-23 11:10
VRM PG这个信号到南桥之间一般有经过电阻上拉或三极管控制的多。
三冠维修 发表于 2014-11-23 11:17
最后我也是割线判断的
neco 发表于 2014-11-23 11:27
这个方法还可以,排除上拉电阻本身阻值变化故障的话,就是南桥本身短路拉低了时钟开启信号,不过这里VRMP ...
三冠维修 发表于 2014-11-23 11:28
我割线的地方离南桥很近了,就是没有BGA,要有BGA我就拆掉南桥试了
neco 发表于 2014-11-23 11:35
嗯,拆掉南桥比较麻烦,但是割线方法最后重新植珠更换新的南桥后还是需要用漆包线加焊锡进行补线路才行, ...
三冠维修 发表于 2014-11-23 15:00
所以以后买时钟芯片要慎重了
