标题: 戴尔M421R不充电 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-9 18:19
标题: 戴尔M421R不充电
板子故障是不充电,可以放电。找一个新电池有电的 电池可以开机,电池电量用完毕,就是不充电
版号DAOROAMB6D0 REV : D
充电芯片BQ24707ARGRR 充电芯片更换过 EC换过 BIOS 刷过 充电的上下MOS管也换过
测电感PL4,插电池,在插电源的瞬间没有波形
20脚 18.44V
6脚 2.59v
8
9 脚都是3.3V
5脚没有电压
10脚 0.80V
16脚 5.98v
3,4脚也没有电压
可以放电不充电,谁遇见这个问题修好过,请分享一些经验!!!
作者: 随风冷雨    时间: 2014-11-9 18:41
看看电源头保险到EC三级管的线路,因为EC要检测到电源有没有插入。
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-9 18:54
PS_ID 有3.3 V
作者: TTJ    时间: 2014-11-9 18:54
电池好的嘛。。。
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-9 18:57
TTJ 发表于 2014-11-9 18:54
电池好的嘛。。。
电池 换过了!!!
作者: TTJ    时间: 2014-11-9 19:03
砸锅卖铁上网 发表于 2014-11-9 18:57
电池 换过了!!!
多换块试试
作者: 给俺一分    时间: 2014-11-9 19:05
应该是ec到充电芯片的检测电路由问题了  你重点看看电阻
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-9 19:07
TTJ 发表于 2014-11-9 19:03
多换块试试
电池换3块了!!!
作者: 给俺一分    时间: 2014-11-9 19:08
应该是电阻开路了
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-9 19:11
给俺一分 发表于 2014-11-9 19:08
应该是电阻开路了
没有电阻呀!!中间都   你打开图纸看看 你都怀疑那!!我都测量一下 给你报告你下
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 19:29
EC没有检测到电压吧!屏幕右下角有电池的图标吗?
作者: 掮肩而过    时间: 2014-11-9 19:30
用的原装适配器吗
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-11-9 22:11
查充电的条件 主要是EC
作者: npcppc    时间: 2014-11-9 23:20
你换个原装的电源适配器试下先。
作者: 给俺一分    时间: 2014-11-10 09:10
我没有图纸,原理是这样 ,首先EC要先检测到电池,然后才会发出信号开启mos管给电池充电,你插上电池 看看mos管的G级有开启电压没有 ,然后 你就知道该怎么做了吧。。。。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-10 10:03
EC 检测电路有问题吧 还有充电芯片
作者: 陈家刚    时间: 2014-11-10 10:12
学习中!!!!!!!!!!!
作者: 178127042    时间: 2014-11-10 10:14
进系统有没有认到电池。
作者: 腹黑控    时间: 2014-11-10 10:43
戴尔是需要原装适配器才可以充电的。。。。。。。
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-10 11:26
用 原装戴尔适配器加上原装有电的电池,在系统 显示这个。
用 原装戴尔适配器加上没有电的电池,在系统 显示这个。
作者: agph1    时间: 2014-11-10 11:45
芯片换了多少个了?
作者: 用户已删除2    时间: 2014-11-10 12:11
agph1 发表于 2014-11-10 11:45
芯片换了多少个了?
芯片换过2 3个
作者: 一个星期    时间: 2014-11-10 12:26
检测适配器中间针线路
作者: 量化标准    时间: 2014-11-10 14:57
到电池的总线有波没或者有断线
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-10 15:12
把运算放大器换了
作者: chengbo246    时间: 2014-11-12 19:57
是不是有的电池上要刷程序的
作者: 小韩工作室    时间: 2014-11-17 12:46
有些电压测到,也要跑跑是不是从正确线路上过来的
作者: newlife    时间: 2014-11-18 20:24
把电池检测线路上的电阻都取下来测量一下,确认都正常吧!就是检测电路出问题了!
