标题: 帮我看看 [打印本页]
作者: mazhongxue4    时间: 2014-11-9 17:04
标题: 帮我看看
我这有一台长城M95显示器,ON/OFF瞬间有5V,灯管亮一下,然后就变0V了,经测试不是电源板的问题,是驱动板的事,我想请教哪位师父,ON/OFF电压变低和程序有关吗,谁有没有这个驱动板的图纸,谢谢
作者: 活着小虾米    时间: 2014-11-10 12:13
驱动板的图纸好像基本都没有吧 刷个程序  改个通用驱动板试试吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-10 14:48
跟程序也有关系的,你可以检测一下驱动板ON/OFF 电路的元件。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 16:12
看看可以改板不,,
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 16:32
驱动板的12v。5v电路该不会是短路了吧?自保了吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-10 17:49
这个情况应该重点查MCU的程序
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 19:07
感觉应该是高压板的事啊换一个试试
作者: 瑞海电子    时间: 2014-11-10 19:21
程序刷错了
我好多台都这样
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-10 20:34
当然与程序有关了,显示器没有信号时就是这样的。电源指示灯亮吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-10 22:54
先测试一下灯管,看是不是保护了。
作者: lankuai    时间: 2014-11-11 09:44
把高压板断开试一下
作者: 张海中    时间: 2014-11-11 09:55
。还是高压板的问题 换个万能高压板试一下
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-11 10:07
ON/OFF没问题的 是高压这边保护啦 所以你量电压才会一下就没有啦  你可以断开高压供电    再测ON/OFF电压 就可排除问题啦
作者: lyh080428    时间: 2014-11-11 16:23
驱动板的主芯片是啥型号
作者: 2570954110    时间: 2014-11-21 15:33
应该是保护了。
