标题: 奇怪的联想N480无法装Windows 7 [打印本页]
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-9 16:05
今天接手了个联想N480,预装是Win8的,且开机没有问题,由于部分软件不兼容,用户需要装Win7,故来到我店,首先开机看了一眼进WIN8系统没有问题,关机,按Fn+F2进入了BIOS,之前做过几百台WIN8改WIN7的机器了,不存在技术原因。
将Exit目录下的Win8 X64bit改成Other OS  表示不使用WIN8
将Boot目录下的UEFI全改成了Legacy模式,因为这样可以完美运行MBR分区表格式的系统。 OK关机
按F12进入U盘 WIN8PE,用Diskgen把它分了一下区,然后重建下MBR,打开GHOST将WIN7 64系统给他G进去,提示完成按Reset重启,重启之后发现画面始终停留在“正在启动Windows”画面上,仔细观察Windows图标也一闪一闪的也动,但是过了半小时还是在这个页面,也试过改过硬盘模式ACHI,都没用。  做了好几遍Win7都这样,没办法,做Win8吧,居然做Win8也一样停留在那几个小球来回转圈的画面上..............很是无语啊。
怀疑是bios的问题,因为之前也遇到过,但是用户拒绝拆机,没办法   现在人家要求弄回能开机的模样去,怎么办啊?
补充内容 (2014-11-10 11:40):
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据
补充内容 (2014-11-10 11:44):
联想的这款机器确实有这种BUG,这和硬盘有一定关系
作者: aybbfw    时间: 2014-11-9 16:18
有没有用安装版的试一下,所有的分区都格完了?bios还原了还是装不了8?我就上次遇到个东芝的,进PE把盘重分后,正要装,键盘没反应了,最后去换机器去了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-9 16:23
楼主遇到这事也倒霉。。。BIOS设置也还原给他装回WIN8吧不过那个正版系统就是你的问题了=。=爱莫能助。。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-9 16:32
如果还没过保这个问题就很好解决了,给联想售后电话,就说你电脑进不了系统,要求上门检查,看售后给你处理好,省心省力,就说你电脑上有资料不能让他们把电脑带走。。。。。后面你就知道了
作者: tao19851011    时间: 2014-11-9 17:07
刷 BIOS          ,,,,,,,
作者: szzbq    时间: 2014-11-9 17:38
换一个版本的WIN7
作者: dj251    时间: 2014-11-9 17:47
硬盘模式?
GPT or MBR
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-9 20:28
这机器这么新应该还在保内,售后吧,弄系统不要钱地
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:46
测试下硬盘 先保证硬盘没问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-11-9 21:02
问题出在硬盘分区,引导上,想办法吧
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-11-9 21:17
路过,围观中~~~
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-9 21:30
格式,分区,引导,安装版
作者: wen110jian    时间: 2014-11-9 22:00
要把GPT分区便转MBR要不你安装你不上的!
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-9 23:40
这个机器 是不是带固态硬盘的啊? 说不定WIN8还在固态硬盘里
作者: TTJ    时间: 2014-11-9 23:46
机器麻烦+顾客麻烦
作者: TTJ    时间: 2014-11-9 23:48
LZ有点倒霉哦
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:40
aybbfw 发表于 2014-11-9 16:18
有没有用安装版的试一下,所有的分区都格完了?bios还原了还是装不了8?我就上次遇到个东芝的,进PE把盘重 ...
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:41
黑色三月雨 发表于 2014-11-9 16:32
如果还没过保这个问题就很好解决了,给联想售后电话,就说你电脑进不了系统,要求上门检查,看售后给你处理 ...
tao19851011 发表于 2014-11-9 17:07
刷 BIOS          ,,,,,,,
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。
szzbq 发表于 2014-11-9 17:38
换一个版本的WIN7
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:42
dj251 发表于 2014-11-9 17:47
硬盘模式?
GPT or MBR
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清除扇区数据”再分区做系统就没事了。 故障分析:虽然已经转成MBR全格但是硬盘有残留的GUID数据。。。。
高寒希 发表于 2014-11-9 20:46
测试下硬盘 先保证硬盘没问题
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:43
芯盛电脑维修 发表于 2014-11-9 21:02
问题出在硬盘分区,引导上,想办法吧
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:44
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-10 11:45
TTJ 发表于 2014-11-9 23:46
机器麻烦+顾客麻烦
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 12:38
靓维电子 发表于 2014-11-10 11:42
至此,该机器已经维修完毕,谢谢广大维友的支持和帮助!下面我把维修心得分享给大家:使用DiskGen的“清 ...
还没遇到过  很宝贵的经验
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-10 12:50
呵呵,解决就好了,不然还得赔个硬盘就不合算了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-10 12:51
还有就是,都格了盘了怎么还有数据?1
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-13 13:30
wuliaoyehui 发表于 2014-11-10 12:51
还有就是,都格了盘了怎么还有数据?1
我也纳闷,还有这个“清除扇区数据”属于是低格
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-14 12:53
=.=重新分区不是也是低格么。。。。闹哪样么。。。以后是不是装系统都要格2次啊。。。那个。。你是不是没有分区啊,或分区的大小和原来一样大?
作者: aybbfw    时间: 2014-11-15 16:13
这个倒是没遇到过,下次小心,最好别让我遇到
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-16 11:27
wuliaoyehui 发表于 2014-11-14 12:53
=.=重新分区不是也是低格么。。。。闹哪样么。。。以后是不是装系统都要格2次啊。。。那个。。你是不是没 ...
重新分区并不等于低格,低格一块500G硬盘需要4个小时左右   分下区十几秒闹着玩呢?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-17 08:39
这样啊=。=我还一直以为分区是低格。。。。闹笑话了。。。
作者: ①①①    时间: 2014-11-17 10:08
重新分区就行了
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-18 10:57
格过不知道多少次了,最后低格解决
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-18 15:33
315144629 发表于 2014-11-18 14:35
机器更新了,我们技术的技术也得更新
是啊,这个机器我感觉有这种BUG,一般的电脑都不会出现这种问题
