标题: 秒杀B460不触发 [打印本页]
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 16:00
标题: 秒杀B460不触发
接机时不触发 拆机 发现有水痕 清洗主板后短接主板上的开关插槽 直接上电 装机后仍然不触发 最后发现原来开关小板也被腐蚀了 清洗干净后发现开关与连接线不通  测3脚为3.3V 小飞条线 故障解决
作者: 轩然一梦    时间: 2014-11-9 16:02
呵呵  好运气
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-9 16:06
送钱的机子啊,难得
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-9 16:16
进水后问题没扩大楼主显得轻松些
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 16:20
看来进水时间不长
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-11-9 16:23
进水的机子要格外仔细,要不然就容易绕弯路
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-11-9 16:45
进水发现及时应该还好修
作者: 634094028    时间: 2014-11-9 17:06
维修进水的一定得仔细· 要不一个小问题错过·可以搞死人·
作者: tao19851011    时间: 2014-11-9 17:07
B460有很多毛病的,你都处理了吗
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:10
轩然一梦 发表于 2014-11-9 16:02
呵呵  好运气
好运气要一直下去
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:11
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-9 16:06
送钱的机子啊,难得
可惜没那么多天上掉馅饼的事
my灬路飞 发表于 2014-11-9 16:16
进水后问题没扩大楼主显得轻松些
是啊  主板上没事 万幸
理想很丰满 发表于 2014-11-9 16:20
看来进水时间不长
主要是主板上不严重
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:12
是啊 弄不好就不稳定
陈胜华2013 发表于 2014-11-9 16:45
进水发现及时应该还好修
这个就看运气了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:13
恩 进过水防不胜防啊
tao19851011 发表于 2014-11-9 17:07
B460有很多毛病的,你都处理了吗
暂时还没发现有其他问题
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-11-9 19:23
我遇到一个进水的B460,,都快搞死了,还没好。。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 19:32
那你运气没我好啊
作者: qjs138    时间: 2014-11-9 19:41
送钱机子
作者: 修电脑中    时间: 2014-11-9 19:42
我这有台进水,。什么都搞完了都还没有好哟
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:04
那你运气不好啊 不行换板吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-9 20:13
楼主运气好,要都这么好修的机器就好了
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:14
广州迅芯科技 发表于 2014-11-9 20:13
楼主运气好,要都这么好修的机器就好了
那是做梦呢  修机器总会有轻松的和难搞的
作者: 天意wx    时间: 2014-11-9 20:34
看你的标题以为秒杀了什么问题呢
这个机器 不触发的通病更多的是待机或者BIOS
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:40
天意wx 发表于 2014-11-9 20:34
看你的标题以为秒杀了什么问题呢
小白一个啊  刚接触电路没多久  能独立搞好已经很有成就感了
作者: bears624618    时间: 2014-11-9 20:43
尽水通电坏的机器一般很难修。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:48
bears624618 发表于 2014-11-9 20:43
尽水通电坏的机器一般很难修。
是秒是废看天命了
作者: 好几次vhjv    时间: 2014-11-9 20:48
捡到了,运气真好
作者: 398590400    时间: 2014-11-9 21:15
B460一般 是 ECBIOS  有问题了
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-9 21:26
楼主好心情啊,每个都作了回复
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-9 23:45
送钱的机器,我这里就总没遇到这样的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-11-10 08:25
我还有个,进水三个多月了,修。。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 09:12
好几次vhjv 发表于 2014-11-9 20:48
捡到了,运气真好
你也多捡两个吧
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 09:14
cqtnhtkj 发表于 2014-11-9 21:26
楼主好心情啊,每个都作了回复
修好机器心情当然好了
laoluo2013 发表于 2014-11-9 23:45
送钱的机器,我这里就总没遇到这样的
那你运气也不错
作者: 高寒希    时间: 2014-11-10 09:15
我是谁刚刚 发表于 2014-11-10 08:25
我还有个,进水三个多月了,修。。
那都腐蚀的差不多了吧
恩 不上电EC BIOS
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-10 09:21
捡钱的活啊
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-14 08:13
谢谢楼主分享资
料
作者: qipu8848    时间: 2017-4-10 21:40
谢谢分享 ! 学习一下.
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-11 11:48
维修思路不错
