1.43 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
my灬路飞 发表于 2014-11-9 16:38
楼主没说ACON ACOFF BATT_OUT#呀?它们都影响PQ310的导通。
xds6677 发表于 2014-11-9 16:37
补充一下:搭飞线时,要把通往三个MOS管的线路隔断再搭飞线,要不然电压还是会拉低的,,
其实店里每天都比较 ...
neco 发表于 2014-11-9 16:55
这几个信号工作应该是相连的,正常工作应该是BAOUT#为高电平状态导通PQ20,同时通过这个管子导通拉低ACOF ...
neco 发表于 2014-11-9 17:04
你指的是切断三个MOS管G级相连的控制工作信号线路再搭飞线吗?
xds6677 发表于 2014-11-9 17:10
my灬路飞 朋友,可以参照neco所分析的,较为详细透彻
xds6677 发表于 2014-11-9 17:11
是的,因为这些线路是从板层里面走线的,要切断栅极的进线,保证搭飞线不受板层的影响
neco 发表于 2014-11-9 17:28
搭飞线这里最好用热熔胶处理下,以防止导线移动影响机器使用。
xds6677 发表于 2014-11-9 17:34
赞同观点,为了拍搭飞线的图就没打热熔胶了,装机一定要打热熔胶或用高温胶纸隔开。
理想很丰满 发表于 2014-11-9 17:45
很想加分的,可是已经用完了
neco 发表于 2014-11-9 17:45
嗯,这是最佳的处理方法,其实这里去掉PR313电阻后搭配飞线也没有关系,这个电阻只是起到PACIN信号工作电 ...
neco 发表于 2014-11-9 18:04
取掉分压电阻PR119,后电压为+5.5V,MAINPW ON电压+5V生成待机电压产生,说明这个电阻本身阻值变大或开路影 ...
xds6677 发表于 2014-11-9 18:01
嗯,分析有道理,当时走捷径一方面是因为查不出来,一方面催着带走。
此机还有个地方也让我纠结了一下, ...
xds6677 发表于 2014-11-9 18:17
在板测此电阻的阻值正常,不放心,还特意换了个,依然没有正常电压,我的分析是,是PACIN导致PQ105接地, ...
netjishu 发表于 2014-11-9 18:51
今天修到一台联想昭阳c466m笔记本,上电0.7a不显示,拆机测量没有桥供电,观察北桥有修过的痕迹。于是换了 ...
丶傲特曼℃ 发表于 2014-11-9 19:08
楼主思路清晰,经验很丰富啊、
neco 发表于 2014-11-9 18:56
没有桥供电应该要查下对应供电管理IC的工作条件。
wddyx829 发表于 2014-11-11 12:52
这种进水的要维修难度确实很大,我一般直接换板,太耗时间了,楼主真是有耐心~~~
CPUPWRGD 发表于 2014-11-12 10:24
B+一般不出 后继短路
wddyx829 发表于 2014-11-16 08:52
一般都是控制公用电压的管子的控制极出现问题了,不好整,我都是直接短连,电池不能用就算了~~~
