标题: 北桥问题导致的暗屏 [打印本页]
作者: 修理部    时间: 2014-11-9 15:12
标题: 北桥问题导致的暗屏
此机原来为北桥短路,淘宝订了个北桥换了之后外接显示内屏暗屏,发现是北桥过来的INT_LVDS_BLON电压不够,正常为3.3V,不想换北桥就直接断开了R255北桥的INT_LVDS_BLON信号,加上R264上拉电阻之后发现功能一切正常,不知道有没有影响
作者: 广达数据影音    时间: 2014-11-9 15:16
这个有点难的,哈哈哈
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-9 15:19
没什么问题、、
作者: huyeping519    时间: 2014-11-9 15:25
自己没发现什么问题就成
作者: TTJ    时间: 2014-11-9 15:26
xuexi了。。
作者: yinannina    时间: 2014-11-9 15:30
学习了。。。。。
作者: 修理部    时间: 2014-11-9 15:30
INT_LVDS_BLON应该是屏背光开启信号,但是断开了还是能正常亮屏关屏
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 16:09
测试两天看看咋样
作者: 一个。    时间: 2014-11-10 13:03
理论上可以 实际多测测了
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 15:57
是不是电阻阻值变了,拉低电压,正常是2.2k。
