SONY MBX-223 无CPU供电
肠粉酱油
2014-11-9 15:05
SONY MBX-223 无CPU供电
MBX-223 进水开机卡 0.4 量了各路电压都有 就CPU没电 IC MAX17030G 16脚 TON 19v 13脚 SHDN# 3.3v 26脚 VDD 5v . 7脚 VCC 5v 2脚 CSP3 5v BST1 5V IC也换了 上下管都换了 还是电出不来 求大神帮帮
肠粉酱油
2014-11-9 15:19
晕! 没人么
lmzs
2014-11-9 15:31
32-——38的VID电压正常吗?
肠粉酱油
2014-11-9 15:55
32.脚35.脚38.脚也电压 33.脚34.脚36.脚37.脚有1.01V
肠粉酱油
2014-11-9 15:55
32.脚35.脚38.脚没有电压 33.脚34.脚36.脚37.脚有1.01V
肠粉酱油
2014-11-9 15:56
lmzs 发表于 2014-11-9 15:31
32-——38的VID电压正常吗?
夜乌鸦
2014-11-9 16:02
反馈有没腐蚀掉件
理想很丰满
2014-11-9 16:07
查芯片条件,供电、开启、VID高低组合,满足了不出供电就可以考虑换个芯片
肠粉酱油
2014-11-9 16:16
反馈电路都差了 没开路 也没掉件 IC跟上下管都是换好了 就是不出供电 气死人了
肠粉酱油
2014-11-9 16:17
大家来了 真实好么 不要灌水
广州迅芯科技
2014-11-9 16:23
认真看看有无腐蚀的,换个CPU试试.
肠粉酱油
2014-11-9 16:28
CPU换了3个了 还是一样
