跑线跑瞎了,求助GA-770T
虚拟人
2014-11-9 14:34
跑线跑瞎了,求助GA-770T
GA-770T D3L自动上电,查无3.3待机,找到个P沟道管KQ1 S级直连5VSB,找不到它的控制IC,知道的说下
补充内容 (2014-11-23 10:03):
这块板子是自动上电不跑码故障,5VSB修出来了,现在的问题是,IO已经换了,依然是自动上电,继续研究中....
kangyefeng
2014-11-9 23:46
记得这个板好像有图纸的,搜一下论坛
xiongweizayz23
2014-11-10 04:00
技嘉的待机和双路供电电路你脑子里面没有记清楚吗,一个P够到 一个N沟道, 一个393运放控制的。。一个PWROK 一个SLP信号 2个信号控制的 开机前 开机后。。。。电压怎么出双路的,由393控制的。
12d12
2014-11-10 10:03
站内搜索一下图纸
ehuangjun138
2014-11-10 10:15
最好找个图纸看一下
禁言、
2014-11-12 16:11
最好找个图纸看一下
meng1200
2014-11-12 17:14
最好找个图纸看一下
虚拟人
2014-11-23 10:05
这板子IO直连绿线,看来是桥故障了
lary
2014-11-23 20:07
自动上电先看看IO的103 106两个脚上的电位是不是被拉低了。103脚=3.3V 106脚=5V
还有就是107脚,上电前是高点位5V,如果它本身被拉低了,就会插上大P就会自动上电
huxing1992
2014-11-23 22:51
查下组值 pson
mohannarwade
2014-11-26 15:51
感谢伟大的教程
夕阳。天使
2014-11-26 16:07
待答案。。。。
