标题: 东芝C600,屏分成三等分了,大伙帮忙看看。 [打印本页]
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 14:10
没遇到过这种情况,同时外接屏正常,左边的是外接的。
作者: koflcm    时间: 2014-11-9 14:21
论坛上有人出现了4个屏,不知他弄好了没有,个人看法显卡,屏线两者有问题
作者: wangchangkun    时间: 2014-11-9 14:23
先换屏试试
作者: wangchangkun    时间: 2014-11-9 14:24
不行就屏线  显卡
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 14:26
应该不会是显卡,这款是集成显卡,
屏线有可能,等有时间试试。
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-9 14:28
换屏解决问题。
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 14:35
看一下屏的EDID数据信号!
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 14:38
NND,怎么自己好了,就在发帖子的这一下子,电脑自动关了屏幕,动了下鼠标,竟正常了,重启电脑也是正常的了,准备关机冷冷机再看。
作者: hcding    时间: 2014-11-9 14:51
排除法,先屏,再屏线,显卡,估计还会出现。应该不会自己好了。
作者: 136226608    时间: 2014-11-9 17:21
之前我们试过这样的问题,换显卡都不行、换屏线OK了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-9 17:25
天资老鬼 发表于 2014-11-9 14:38
NND,怎么自己好了,就在发帖子的这一下子,电脑自动关了屏幕,动了下鼠标,竟正常了,重启电脑也是正常的 ...
有自动修复功能,这机不错哦
作者: 欲望三国    时间: 2014-11-9 17:26
屏显卡 数据线
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-9 17:29
先易后难的换吧
作者: dj251    时间: 2014-11-9 17:42
以前在一款华硕上遇到过.具体型号忘记了.偶尔正常
后来慢慢的.出现的概率越来越高了.
最后是换屏解决的
作者: htyhty    时间: 2014-11-9 17:51
LZ机器现在正常吗
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-11-9 18:08
出奇迹了,还没见过这现象
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-9 18:50
主板上有设置屏的开关没有?有的话把开关重新设置一下
作者: 天意wx    时间: 2014-11-9 20:35
遇见东芝多个 换屏搞定!
作者: bears624618    时间: 2014-11-9 20:51
多数是屏的问题。
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-11-9 20:54
呵呵,不要太监 啊
作者: 高寒希    时间: 2014-11-9 20:56
分屏显卡的现象啊 但集显那无解了  自己还能好 等着吧 看稳定不
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-11-9 20:59
屏的问题,我换N个了,论坛我以前就问过了,看我主页了
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-9 21:04
换屏解决问题。现在还是好的吗?
作者: huntel99    时间: 2014-11-9 21:20
这是客户自动送钱吧。好好用洗板水刷刷显卡,或者屏,还有显卡输出的编码电路
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:09
准备明天检查屏线看看,估计可能性最大。
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:10
欲望三国 发表于 2014-11-9 17:26
屏显卡 数据线
明天试试,应该是屏线问题。
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:12
根本就是什么也没动,自己好了,冷机热机重启了几次,都没问题,就等明天冷机开机看看。
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:14
天意wx 发表于 2014-11-9 20:35
遇见东芝多个 换屏搞定!
外出晚上回来,又开了一个小时视频,一点情况都没出,应该不是屏的问题,估计屏线的问题多些,明天再试机。
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:20
问题是这台笔记本怪了,节能黑屏后,我动了下鼠标亮屏,才发现已经正常了,从下午发帖到晚上8点,冷热机启动多次都没问题,从7点到8点放视频也没问题。应该屏没问题,等明天还是把屏线清清。估计是屏线接触有问题。
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-9 23:21
cqtnhtkj 发表于 2014-11-9 21:04
换屏解决问题。现在还是好的吗?
今天下午忙,没时间换屏试,只是抽空多试了几次开关机,晚上试了一下视频都没问题,明天清一下屏线吧。
作者: hlongxuan521    时间: 2014-11-10 11:33
换屏 换屏线排除洛
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-10 11:46
晕,这是个奇葩啊!!!我之前有修到索尼的屏幕也是几分屏,把屏开关拨一下就好了~重新拨回来也是好的!
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-11-10 11:55
前几天有台宏机修好后严重拖尾。放两天也好了,现在都不知道原因
作者: 1449177335    时间: 2014-11-10 12:20
多数是屏的问题 代换下看看先
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-10 18:00
向所有热心的朋友汇报,是屏的问题,屏线没问题,换屏解决。
这坏屏是在烧到一定的温度下会自动好的,冷很时间后故障又出现,
谢谢大家。
作者: lin296915079    时间: 2014-11-10 18:02
显卡问题把,集显也会坏的。热了就好了
作者: 山布    时间: 2014-11-10 18:06
会不会是系统的问题呢?
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-10 18:08
传说中的记忆合金、?话说自己莫名其好的机器又会出现莫名其妙的问题
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-10 18:38
lin296915079 发表于 2014-11-10 18:02
显卡问题把,集显也会坏的。热了就好了
肯定不是显卡问题,换屏就好。
1449177335 发表于 2014-11-10 12:20
多数是屏的问题 代换下看看先
对的,就是代换解决。
作者: chenfd2007    时间: 2014-11-10 22:15
换屏试下,我见过一台这样换屏好
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-11 00:06
chenfd2007 发表于 2014-11-10 22:15
换屏试下,我见过一台这样换屏好
前面说了,换屏好了,
作者: 江苏阳光    时间: 2014-11-11 09:31
这个明显是屏上的问题
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2014-11-11 09:53
遇到过同样问题 ,屏故障
作者: YAO3867623    时间: 2014-11-11 10:13
应该是屏的问题吧,我碰到过三星的就是屏的问题
作者: q3611323    时间: 2014-11-12 16:57
分屏也会是屏线的问题;?  一般都是显卡
作者: WWGJ1988    时间: 2014-11-12 17:04
上次遇到一个是显卡挂啦 !报320块,客户说不修。聊了一会200块收了回来,硬盘他要带走,心想带走就带走吧! 还是赚了啊 !
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-12 18:49
q3611323 发表于 2014-11-12 16:57
分屏也会是屏线的问题;?  一般都是显卡
屏的问题,换屏试机没问题。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-12 19:02
找到问题后,请分享这样的经验!!
作者: q3611323    时间: 2014-11-13 12:52
天资老鬼 发表于 2014-11-12 18:49
屏的问题,换屏试机没问题。
换客户屏上去再试一下-,- 没遇到过这种屏坏的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-11-13 12:56
记录了,这个直接换屏。可以少走很多的弯路啊
作者: 天资老鬼    时间: 2014-11-14 12:23
确实是屏坏了,新屏上去试了两天,天天正常,客户没来,我就每天开着试机。现在没时间用坏屏在其它电脑上试,等有结果再上图。
作者: q3611323    时间: 2014-11-14 14:43
天资老鬼 发表于 2014-11-14 12:23
确实是屏坏了,新屏上去试了两天,天天正常,客户没来,我就每天开着试机。现在没时间用坏屏在其它电脑 ...
有点奇葩
