老诚学电脑维修 发表于 2014-11-11 11:35
好了。更换第二个芯片好了。不确定是焊接问题还是芯片本身问题。
图纸上标志的电压是不触发时更换第一 ...
尚地阳光 发表于 2014-11-9 14:21
待机有0.几V到3V 5V都 有
说明坏了
king46338915 发表于 2014-11-28 14:04
我换了一个D9528可以开机,但是用几分钟后又不能开机3V只有0.36,5V 0,.6是什么问题啊,是不是芯片还是不行 ...
