请教前辈 升技主板通电主板灯亮,开机只闪一下自检卡
4680375520
2014-11-9 12:33
请大家帮我分析一下, 升技AX78主板 主板自带自检卡.
通电后 主板灯亮, 开机只是检查卡一闪就没反应了, 拔电源重插又是这种情况,
我换了一个电源还是这个问题, 所以电源应该没问题,
是不是CPU电源开关管问题? 如果是 请问哪个是开关管
398590400
2014-11-9 12:43
是不是保护了 猴急有短路 看看是不是 V短路 还是其他有短路 打下对地阻值
爱尔思坛
2014-11-9 13:33
是不是CPU供电电路短路了,拔下4P插通电试。
4680375520
2014-11-9 16:32
请老师指点到底该怎么弄!!
4680375520
2014-11-9 16:40
刚刚拔下4P插通电试了一下 还是不行!
认真观察, 通电时CPU风扇有很轻微的动了一下
4680375520
2014-11-9 16:59
老师们 指点啊
远方一条鱼
2014-11-9 17:34
有短路啊,慢慢查啊,12v 3v都有可能哦
kangyefeng
2014-11-9 23:48
换板吧,这个如果运气不好不好搞的
xiongweizayz23
2014-11-10 03:54
估计是12V跟核心供电短路保护了。。。
12d12
2014-11-10 10:05
先取下cpu,在打下cpu供电管对地阻值
禁言、
2014-11-12 16:14
