| 已修复,是PQ21拉低了SUSON_ON15V电压,只有2.7V拆了PQ21后电压正常,没有元件放上,但可以开机正常使用,不知道没装PQ21会有后遗症。 |
1.24 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
高寒希 发表于 2014-11-9 12:19
触发掉电应该是哪有短路的地方吧
q1075023958 发表于 2014-11-9 12:20
嗯 一般都是短路或者缺电压
句容诚信电脑 发表于 2014-11-9 12:21
pq60的 4脚电压太低了 MOS管不能完全导通 查SUSON_ON15V这个电压为什么这么低
触发掉电应该是哪有短路的地方吧
koflcm 发表于 2014-11-9 12:26
估计是有电压没过去
LEIFANG 发表于 2014-11-9 12:46
SUSON_ON15V 这个应该是15V生压的 测一下他的电压对不对 至少12V以上 PR141 0欧电阻是否阻值变大 ...
爱尔思坛 发表于 2014-11-9 13:12
PQ60的 4脚电压太低了, MOS完全导通电压起码了得10V以上。
lmzs 发表于 2014-11-9 14:28
查一下SUSON-ON15V信号电压过低或PR141阻值变大,PC128漏电。
理想很丰满 发表于 2014-11-9 15:35
PQ60没有完全导通,应该是缺供电造成掉电,查4脚控制电压是那里出了问题造成电压低了。
pe8556 发表于 2014-11-9 15:57
修好了,是PQ21的问题。
高寒希 发表于 2014-11-9 16:03
PQ21怎么了 不导通?
广州迅芯科技 发表于 2014-11-9 16:14
PQ21可以不装的,正常就应该截止的
