标题: 联想b460,短路,不开机 [打印本页]
作者: wt0538    时间: 2014-11-9 11:58
标题: 联想b460,短路,不开机
接到一个联想b460的本。大短路。
拆机检测,发现主电源的供电芯片u50烧了,换上之后还是短路。查出来cpu的供电管u37烧了。换上之后,还是不开机。待机电流0.133左右。待机芯片51123有点烫手。但是我量着待机电压3v5v正常。再往后怎么查呢?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-9 12:07
断开5V看待机芯片还热吗。要是不热就是南桥了。
作者: wt0538    时间: 2014-11-9 12:15
开始3v5v正常,现在不正常了,3v只有0.5v,5v不到0.5v
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 12:17
待机电流明显偏大! EC发出RSMRST#给南桥了吗?怀疑EC。
