标题: 小修MCP61SM-AM, 都是1394惹得祸 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-9 11:13
闲来无事,在公司角落发现三块一模一样的主板,问同事不知道什么时候换下来的了,反正没人要了。板子虽然老点,偶尔也有人要,研究看看。
拿过主板仔细打量了一下MCP61SM-AM,富士康给宏基代工的。
发现主板pci插槽旁边有不同程度的烧伤。有一块,VGA接口坏掉了。
开始。以为是5v双路烧了呢,心想先找个差不多的图纸改下电路,兴许都能修上来。说干就干,反正没事。
   在电脑上找了一下居然有图纸,打开图纸搜索D18, 原来是1394接口,仔细分析了一下就明白了,
据我分析,事情应该是这样,不知道是哪位高手,把前置usb,插到这里了,从图纸中可以看出。12v经转换变为CPWR1.到插针接口的7脚跟8脚。这两个脚正好对应是USB接口的地线。
装机没问题,当有人用USB,就好引起短路。
进入正题,用小刀把表面
烧掉的部分都刮掉,打值没有短路,
主板其它地方也简单打值,没有问题,上假负载,诊断卡。居然有复位。直接上真CPU。亮机了,但是卡在LOGO。试了一下其它两个都一样。感觉应该是BIOS的问题。论坛下载好几份,刷了都出现关不死机的问题。(关机以后,电源风扇机箱转。主板不能重新启动,需断电才可以)。最终发现,从实地复制回来的资料里面有一份,刷上居然好了,装系统测试全都正常。
再把另外两块都刷了把,刷了好几遍死活不开机。于是,把刚才好的装上居然都正常,找来坏主板拆两个容量相同的换上,顺利跑码。.把VGA口换好,1394芯片业拆掉,把1394接口上都打上热熔胶,防止再差错。三块板子就都好了。
没有什么技术含量就是,提醒各位以后插线要细心。
技嘉有型号的1394接口也是这样的,记得我同事就被这批板子烧掉一个U盘。
下面是图纸,跟我用的bios
mcp61sm_AM.pdf (921.87 KB, 下载次数: 20)
