标题: 底部有胶的BGA怎么拆的 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2008-11-30 16:09
标题: 底部有胶的BGA怎么拆的
请问各位,底部有红胶的BGA芯片怎么把胶去掉了呀,要不弄坏PCB板,与芯片,有什么好的方法吗,介绍下
作者: 龙横四海    时间: 2008-11-30 20:42
这个问题问得很好,我也很想知道,希望做过些类BGA的分享一下经验
作者: 陈明江    时间: 2008-11-30 20:48
拆过,但都拆掉点了,不好拆,最好不要动,如果要动的话要抱着重换BGA的态度,慢慢烤,不要急着往下取.
作者: 辛竹图文    时间: 2008-11-30 23:36
用溶胶液 。
作者: 风行风尚    时间: 2008-12-1 00:48
楼上的朋友阿知道什么样的溶胶剂效果好,最好告知下购买的途径,碰到有胶,无铅的机器真的很头大。不知道怎么处理为好。总有点顾此失彼的感觉。
作者: 马洪涛    时间: 2008-12-1 01:02
我的经验是,碰到有胶的bga,先用刀把外围的胶隔断,然后做bga,等到锡珠溶化了,再用镊子夹着芯片慢慢转,要用点劲,直到取下为止。我用这个方法成功取下来一块无铅南桥。
作者: 李云云    时间: 2008-12-2 11:03
把温度吹高点,要让西点完全融化,用夹子慢慢用力取
先取一边
作者: 西北电脑维修    时间: 2008-12-2 11:16
要用溶胶液   但是没有试过   如果先不容胶  掉点的几率很大的
作者: 永远的永远    时间: 2008-12-2 14:45
=温度高了再小心的取
用镊子
作者: 小浩    时间: 2008-12-2 20:00
有哪种溶胶液,我们网站有卖的吗?我看见有胶的都怕了。
作者: 石维    时间: 2008-12-2 22:25
那里有溶胶的东东呀,有谁知道
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-12-3 12:11
用热风枪加热一下有胶的地方,然后用镊子小心的去取胶是可以的,我试过的
作者: 小马哥哥    时间: 2008-12-3 12:20
用热风枪低温吹之胶变软时用尖点的摄子一点点弄就行了
