标题: 三星手机充电器 [打印本页]
作者: 春风123    时间: 2014-11-9 10:21
标题: 三星手机充电器
刚充时有5V,大约十几秒后就下降,跳变,直致变为0V
请问一下,大约是坏在哪里
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 11:38
元件不多,先换图中打△的电容,不行的话电容全换。
作者: 临沂东方    时间: 2014-11-9 11:46
就这几个都修不了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-9 11:56
滤波电容坏了吧!我修过一个就是靠USB口的电容坏了。
作者: neco    时间: 2014-11-9 12:09
这种情况一般是充电器变压器次级输出滤波电容对地短路失效引起的多。
作者: 春风123    时间: 2014-11-9 15:25
这个是什么作用的电容,拆下测量,没有问题,重新装上,好了
作者: 春风123    时间: 2014-11-9 15:26
之前重新焊过这二个电容,结果一样的问题,现在焊了楼上的那位说得那个电容,好了
作者: lmzs    时间: 2014-11-9 15:57
建议换新!正反馈!你懂得。
作者: 春风123    时间: 2014-11-9 22:27
放了几个小时在电源插座上面,现在居然是0V,看来问题比较原重。
作者: chinateddy    时间: 2014-11-12 13:47
背面的图片怎么没有?是不是应该有颗电源管理芯片。
作者: 春风123    时间: 2014-11-12 21:44
重新加焊了二个大电容,现在完全正常了
作者: daijiandong    时间: 2014-11-16 15:02
应该把电容都换掉
作者: 黄一非    时间: 2014-11-29 23:17
