标题: G470 无集成显卡电压 [打印本页]
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-9 00:12
标题: G470 无集成显卡电压
G470 机器,开机电流跑到0.85左右,无集成显卡电压,去掉95831第24脚电阻,电压全部出来,电流跑到1.2左右,无显,CPU内存都换过,EC104,107脚都有3.3V电压,求助!!!
作者: 398590400    时间: 2014-11-9 09:23
VID的问题  集显电压 是最后出来的
作者: bo94aini    时间: 2014-11-9 09:25
bios也有可能
作者: DBJBW    时间: 2014-11-9 09:35
G470=cpu杀手=垃圾中的战斗机=配件足够多逐个换.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-9 09:37
这个机子的集显电压  好像是过了内存后出来的    只是好像
作者: 398590400    时间: 2014-11-9 09:39
398590400 发表于 2014-11-9 09:23
VID的问题  集显电压 是最后出来的
换有就是的过了内存的 条件 才出了
作者: 江西人民    时间: 2014-11-9 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: windlovetao    时间: 2014-11-9 09:58
楼主在没有拆24脚电阻情况下,CPU供电出来了吗,如果没有出来就要查PROCPWRGD信号,你说107与104都有电压了,那就是PCH的问题了,这个集显要出来必须先出CPU供电,系统检测过了内存才有的
作者: lss.520    时间: 2014-11-9 09:59
     查查有没有CPURST#,没有的话按时序修,
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-9 10:04
可能是没有过内存吧
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-9 12:39
windlovetao 发表于 2014-11-9 09:58
楼主在没有拆24脚电阻情况下,CPU供电出来了吗,如果没有出来就要查PROCPWRGD信号,你说107与104都有电压了,那 ...
不拆24脚电阻,CPU电压出来了,缺少集显电压,拆掉24脚电阻后集显电压出来,但是无显示
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-9 12:40
机器有跑马么
作者: kunpeng0126    时间: 2014-11-13 15:34
我现在也有一台 跑0.5 不过  没集显电压 谁给支支招啊
作者: kclee    时间: 2014-11-13 15:36
按时序来修,其他供电都有了后,南桥发出复位,这时候还没集显供电就是一体桥的问题,先加焊,后更换,不过在加焊前先刷个PCH BIOS.
作者: 行走心会走    时间: 2014-11-15 16:24
只是集显的话要过了内存才会有 建议刷个BIOS
作者: htyhty    时间: 2014-11-15 17:48
拆了4脚能出来说明前面不对咯,
作者: batteryu2    时间: 2014-11-15 18:36
跑码后才出集显电压,遇过南桥虚焊引起的
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-16 02:04
明天换个HM65试试
作者: 行走心会走    时间: 2014-11-16 14:07
集显的电压要过了内存才有的,先查一下硬启动完成没有  如果硬启动完成建议刷个BIOS
作者: ZKY    时间: 2014-12-7 17:18
楼主好了桥修好没 遇到一台现象和你一样的0.85A
换 桥 好 没
作者: 末乙末    时间: 2014-12-17 15:12
楼主好了桥修好没 遇到一台现象
作者: 星空夜漫    时间: 2014-12-17 15:23
跑码后才出集显电压,遇过南桥虚焊引起的
