398625933 发表于 2014-11-9 10:22
这么跟你说吧,此问题在现有设备基础上无法解决。
佳美维修 发表于 2014-11-9 07:43
拓扑画的有问题吧,最好标下设备型号,还要考虑设备的负载能力,每个设备下面大概带多少台这PC,整个网络中 ...
huangtao155 发表于 2014-11-9 08:56
这种情况很乱 问题会很难找,我建议把所以的机器都固定IP 把所有的路由器改成交换机。一个路由器接4个交 ...
125096 发表于 2014-11-9 11:29
无线路由器是迅捷的,有关闭DHCP接LAN口当交换机用,主路由器提供DHCP
hekl2005 发表于 2014-11-9 09:16
首先网络中两台机之间要PING通,不能超过5层,还有就是192.168.1.1这个路由器带载能力不行,没说清楚整个网 ...
月饼 发表于 2014-11-9 07:58
是不是下面的电脑有病毒啊
kingstarxt1 发表于 2015-1-13 08:07
路由器全用一个网段,不出问题才怪。
其实很简单的东西。只是规划时压根没有搞好。
