查看: 4369|回复: 17
华硕p5kpl-am se的主板,能正常开机进系统,显示不定时黑屏
发表于 2014-11-8 20:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕p5kpl-am se的主板,能正常开机进系统,显示器却不定时黑屏,黑屏的时候,显示器信号指示灯正常,能听到播放音乐的声音,亮屏后看到的就是黑屏时的画面,所以可以肯定系统运行是正常的,已经排除vga线跟显示器引起的故障,也不要说是屏保程序,各位维友有碰到过这样的问题吗?
发表于 2014-11-9 14:15:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
huxing1992 发表于 2014-11-8 21:45
重点  时钟和北桥的  条件  bios优先干下    时钟和它旁边的 排阻330 822 全换了看下
恩,参考着试试,不错的思路啊
发表于 2014-11-9 14:15:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩,参考着试试,不错的思路啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 23:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器不会有问题吧
发表于 2014-11-8 21:45:07 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个板 时钟和那个下面的330坏了 会出现抖屏的现象  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:43
恩,参考着试试,不错的思路啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:15
发表于 2014-11-8 21:00:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这情况 重点查一下时钟芯片附近的822 ,,
或者 楼主可以先上一片独立显卡看问题解决了不,如果解决了应该就是北桥芯片了。。
上独显是能用拉,但还是想弄明白这是哪的故障,你说的是一个新思路,跟时钟芯片也有关系?一直以为可能vga接口的外围元件故障,倒还没往时钟芯片上想  详情 回复 发表于 2014-11-9 14:20
发表于 2014-11-9 14:20:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
或者 楼主可以先上一片独立显卡看问题解决了不,如果解决了应该 ...
发表于 2014-11-9 20:43:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2014-11-9 21:26:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显波器测黑屏之后的三基色,行场 是否有输出, 可能北板
发表于 2014-11-9 23:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查时钟和北桥
发表于 2014-11-9 23:24:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统问题ma
发表于 2014-11-10 04:15:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕的 一看到估计是突然间没有了供电才黑屏,,,估计要查下822了。。。
如果是突然没供电了,主机还运行正常是怎么回事  详情 回复 发表于 2014-11-10 22:28
发表于 2014-11-10 22:28:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-11-11 09:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你这个,   我个人感觉1.822   排阻            2.北桥
发表于 2014-12-5 22:25:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的主板型号一样,能开机,大约3分钟就蓝屏了。会是什么问题呀,蓝屏代码是D1
蓝屏的不会修,遇到这问题,基本上我把板上的灰扫一扫,油洗一洗它就好了。  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:44
发表于 2014-12-5 23:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器黑了,音乐正常,证明只是显示输出部分出了问题。如果显示器蓝灯还是亮的,就是行场信号问题,查VGA 13 14脚波形或电压是否正常,跟他们连接的几个三脚管容易坏,好像叫A7的,去华硕料板上折几个,哪个电压不对换哪个,一换一个准
发表于 2014-12-5 23:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行呀,我都吹过了,清理过了。  详情 回复 发表于 2014-12-5 23:47
发表于 2014-12-5 23:47:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行呀,我都吹过了,清理过了。
