标题: P8H61-M LX3 [打印本页]
作者: tianshen126    时间: 2014-11-8 19:48
标题: P8H61-M LX3
这个主板是13年的,接到后有待机不加电,找不到上家了,大神,肿么修,
桥焊过了还不好,请指教
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-8 19:53
我倒,是不触发还是神马,开机掉电?开机瞬间测下各个供电吧
作者: super380    时间: 2014-11-8 20:23
可参考主板首页中徐总H61不上电维修实例
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-8 20:47
返厂把,华硕不是三年保修。。
作者: wljxc    时间: 2014-11-8 21:25
找不到上家,直接打华硕客服电话,寄给最近的维修点
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-8 22:32
可以找代保的
作者: 一世修缘    时间: 2014-11-9 15:22
无语了,都没有找到原因,只知道有待机不开机,上来就动桥,就不怕故障扩大吗
作者: lldvip    时间: 2014-11-10 08:49
看你这情况  自己肯定是搞不了了,找人修或去售后保吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-10 13:05
只要是华硕的售后都可以保修啊。、。、
作者: 小数点0529    时间: 2014-11-13 11:49
IO是nct6776f吗?是的话就是它在作怪
作者: 520671    时间: 2014-11-13 17:21
可以把BIOS备份个吗 正需要
作者: jiahao1996    时间: 2014-11-17 19:02
H61的板子掉电的话多数少了某个供电,楼主查查供电是否正常,或者换个CPU试试,这种板子有的CPU坏了没集显供电的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 20:07
一步一步地找呗
有些故障不是问一问就能解决的
作者: 邓鱼渔    时间: 2014-11-20 14:20
这种板要加CPU才能开机的。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-20 17:52
可以看看本坛的有关贴子,现在比较新的主板不按开关是没有待机电压的
