DELL 14Z 5423奇怪问题
liaoyi1989
2014-11-8 17:51
DELL 14Z 5423奇怪问题
,刚接到手说不触发。心想DELL估计放下电就成,结果插电大电流。本子比较薄也还比较好拆,拆好之后小电流直接烧机,就不多讲了,换掉短路的电容后插上电,一路小跑,想来应该亮了,叫小弟去装。装完不亮。于是就郁闷了,还有故障?再拆掉,裸板上电,电流也很正常,跳到1.1A。CMOS电池拆掉,5声报警。难不成是屏或者显卡,想下也不太可能,仔细看了下主板,没动过的痕迹。后来放了一天本来不太想弄了,不小心看到一个在触摸板排线旁边的开关。报着试试的心态拨了下居然还真亮机了,估计是装机小弟不小心碰到了。以后碰到这样子的可以注意下,开关是OFF的才可以
博技电脑维修
2014-11-8 18:10
有的时候就是一些细节问题就是看你认真不。。。
kangyefeng
2014-11-8 19:38
请问这个开关的作用
JINWUDONG
2014-11-8 20:09
谢谢楼主分享的维修经验!
维小本
2014-11-8 20:51
触摸板排线旁边的开关 楼主这是个什么开关 有什么有用啊?
