标题: asus A40J i7 不亮 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2014-11-8 16:51
标题: asus A40J i7 不亮
今天接了台 ASUS   A40J  i7的 点不亮   开始检查 开机电流走0.56停2,3秒   然后走1.62-1.65-1.81-2.2停下来 不亮  量屏供电 3.3v  没上去  19v 上去了  。  于是 我把显卡焊了下  还是这样   内屏  外屏 都不亮   这个本的通病  那个电阻  我也换成10K了   还是这样   所以向大家请教 怎么去修
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-8 17:09
刷BIOS,下显卡重植不行就换
作者: lmzs    时间: 2014-11-8 18:26
显卡重植吧!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:48
重植一下显卡了
作者: 孙善坤    时间: 2014-11-9 14:20
重置显卡吧
作者: jys    时间: 2014-11-9 14:28
换显卡, 刷BIOS ,不过ASUSBIOS要刷对版本
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-9 18:53
读取屏的码片没有?
作者: 勤恳    时间: 2014-11-10 17:26
小飞2H 发表于 2014-11-9 18:53
读取屏的码片没有?
什么屏的码片】
作者: 勤恳    时间: 2014-11-10 17:27
孙善坤 发表于 2014-11-9 14:20
重置显卡吧
显卡换了个新的   还是这样啊
不过  还没刷BIOS
作者: 勤恳    时间: 2014-11-10 17:28
显卡换了   还是这样  不过 还没刷BIOS
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-10 17:32
LZ刷个BIOS 试下没 现在机器BIOS很爱坏
作者: yamadei    时间: 2014-11-16 15:09
楼主刷了BIOS没有,好了没
作者: 学习创新    时间: 2014-11-16 20:29
北桥做一下看看
作者: 勤恳    时间: 2014-12-3 18:18
修好了   刷屏上的码片好了
作者: znza2012    时间: 2014-12-25 23:29
有没这个BIOS
