标题: ASUS K43SV 能触发,不上电维修经验! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 15:47
今天修了台ASUS K43SV 能触发,电源灯能亮不上电,就是连接RTCRST的电容有点腐蚀,取了就好了。希望能帮到大家
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-8 15:51
没有遇到过哦。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-8 16:36
感谢楼主发帖......给大家多个思路和方向
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-11-8 16:39
还没有碰到过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-11-8 16:43
这个可能是个案吧,我修到这个本子,是1.5转1.5场管坏,开机1.0不亮
作者: uc3132    时间: 2014-11-8 16:50
楼主运气比较好,这只是个别吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-8 17:08
楼主的眼神真好!!
作者: 王志佳    时间: 2014-11-8 17:15
EC已经有了动作,而南桥没有返回,南桥条件不足啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-8 17:19
腐蚀导致漏电吗?
作者: 1063102527    时间: 2014-11-8 17:32
小飞2H 发表于 2014-11-8 17:19
腐蚀导致漏电吗?
嗯
有点发霉 要放大镜才能看清楚
作者: zxzc    时间: 2014-11-8 17:38
眼神真好
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-8 17:40
楼主好细心  这样的问题暂时没有遇到,   这里有个不触发的   有图纸可以分享
作者: lmzs    时间: 2014-11-8 18:51
楼主应把检修过程说一下,不可能只用看就搞定的吧!
作者: 575591450    时间: 2014-11-8 19:06
我正在修华硕K42JR自己上电 0.17显卡热 不是显卡的问题 是电路的问题 华硕的不好修 电路时许不太好搞 楼主心很细找到了这样的问题
作者: 高寒希    时间: 2014-11-8 19:18
滤波电容被击穿
作者: mkk    时间: 2014-11-8 19:45
这样的故障还没修到过,但是还是感谢帖主分享
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 20:00
楼主怎么查到是电容的问题了,难道是看出来的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-8 20:18
CMOS电池没电了吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-8 20:37
哎呀我去   跟我这个贴子的故障一模一样的说    http://www.chinafix.com/thread-815655-1-1.html
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-8 20:37
又是RTC在作祟
作者: panshi    时间: 2014-11-8 21:19
技术不错,学习了
作者: TTJ    时间: 2014-11-8 21:37
好快啊。。。
作者: agph1    时间: 2014-11-8 21:59
我想说楼主怎么发现的
作者: 蓝色使者    时间: 2014-11-9 08:57
俺是来学习的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-9 10:32
华硕的 元件不好找吧
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-11-10 13:33
学习了  下次碰到好修
作者: dukkey    时间: 2014-11-10 13:44
眼力好啊,电容微短路很难找
作者: dongshengkeji    时间: 2014-11-10 13:54
感觉ASUS板子好难修啊。感谢楼主分享了
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-11-29 17:02
能有个正常思路!!!
作者: qiuyongfu    时间: 2014-11-29 17:15
楼主运气比较好
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-26 12:57
学习了 谢谢楼主
作者: qq974834200    时间: 2014-12-26 13:23
又学习了不少东西。非常感谢楼主
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-12-26 14:32
楼主运气真好  ,这可能是个别
作者: FZYWFIX    时间: 2014-12-26 14:33
这个经验好,不过应该不是通病
作者: bo94aini    时间: 2014-12-26 14:57
为什么是这几个电容啊 我有一个机器也是这样的现象···没秀出来
作者: 一介孤镖2011    时间: 2014-12-26 15:01
300又到手了
作者: fulang168    时间: 2014-12-26 15:06
ASUS板子好难修,可是LZ你这就秒了呀....运气太好...
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-26 16:08
难道是通病啊
作者: 小项维修    时间: 2015-1-1 10:23
刚好手上有一台,试试
作者: 少年未老心已荒    时间: 2015-1-1 10:37
气比较好,这只是个别吧
作者: 37127192    时间: 2015-1-1 10:43
楼主好细心! 学习
作者: 天涯随行    时间: 2015-1-1 10:44
fcr运气真好一下就找到了
作者: 少年未老心已荒    时间: 2015-1-1 12:00
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-1-1 12:12
不一定都是这里问题吧
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-2 19:56
以后注意这个地方
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-2 20:32
RTCRST的电容漏电导致南桥复位不正常,能触发,不上电。
作者: 邓州维科    时间: 2015-1-2 20:47
可以,下次有可以省时间了
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-1-2 20:51
记住了,还没有遇到过这样的故障呢
作者: 宝国    时间: 2015-1-4 13:18
如果是RTCRST#的电容,还是建议楼主补上一个,可能会有偶尔不触发的情况
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-8 10:26
这是案例吧   谁知道开机到1.0后上不去是扎回事
作者: 1063102527    时间: 2015-1-15 14:31
主板问题    你说的太笼统了   你叫人家怎么说?
作者: 游泳    时间: 2015-1-15 14:39
学习了 。。。。。。。
作者: 小时代。    时间: 2015-1-15 14:42
没图纸都能这么吊
作者: 1063102527    时间: 2015-1-15 14:45
只要质保期间不出问题 就行了
作者: yufengaa    时间: 2015-1-15 15:02
没有遇到过哦。
作者: 永久的爱128    时间: 2015-1-15 15:23
楼主的眼神真好!
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-15 15:24
k43不上电,不是进水的,基本都是排阻坏,没见过别的坏的
作者: 1449177335    时间: 2015-1-15 15:28
眼观6路
作者: 1063102527    时间: 2015-1-15 16:53
嗯   加上运气的话,都不要技术都可以修好机器了
作者: 1063102527    时间: 2015-1-16 10:14
哪个排阻  下次遇到看看
作者: 维护勇气    时间: 2015-1-16 10:17
真细心,运气好啊
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-16 10:28
腐蚀导致电容漏电吧 不然腐蚀的话加点锡就行了吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-1-16 10:34
哎呀我去   跟那个贴子的故障一模一样的说
作者: 单纯越    时间: 2015-1-16 10:42
这样维修太简单了嘛
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-16 10:44
很好,字不多,容易看。
作者: 794897717    时间: 2015-1-16 10:45
这是眼看到修好的了
作者: wozuoyang    时间: 2015-1-16 10:46
眼神真好,感谢分享维修经验
作者: Xanan    时间: 2015-1-16 11:15
RTC电路问题还可以触发吗?
作者: 1063102527    时间: 2015-1-16 13:40
南昌芯通电脑 发表于 2015-1-16 10:34
哎呀我去   跟那个贴子的故障一模一样的说
???哪个帖子一模一样
作者: 本本狂    时间: 2015-1-16 13:55
晕感谢ZL的分享
作者: 凌宇维修    时间: 2015-1-16 13:56
这个不是进水的问题,是通病吗
作者: 一个。    时间: 2015-1-16 13:58
楼主是蒙对了 还是经验啊???
作者: 戒刀    时间: 2015-1-16 14:00
很一般的帖子
作者: 空空空气    时间: 2015-1-16 15:46
真仔细!谢谢你的分享,
作者: 1063102527    时间: 2015-1-17 15:04
一不小心看到的  也是
作者: cc378367848    时间: 2015-1-17 15:22
RTC电路问题引起的不触发很多呀~~特别是你这位置的电容
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-17 15:25
微短路怎么 测量出来啊。
作者: turongyu    时间: 2015-1-17 16:38
楼主好眼力,
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-17 22:26
楼主的是进水的吗
作者: 251273218    时间: 2015-1-17 22:32
学习了,为什么不换个电容
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-17 22:41
这个应该是偶然吧,不过这个维修思路可以借鉴。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-17 22:44
没有遇到过哦。
作者: 1466828356    时间: 2016-10-22 15:53
差不多吧  这个能看出来的
作者: 建明电脑    时间: 2016-10-30 12:17
我的K43SV 不出发是JPJ8103 下面的排阻 连接3v5v PG 拉低成1.4V 了。
