标题: 联想品牌机主板真坑人啊 [打印本页]
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-11-8 15:10
标题: 联想品牌机主板真坑人啊
故障,联想L-A690跑吗d0换电池秒杀
补充内容 (2014-11-9 09:09):
测CPU供电1.1,内存供电1.8正常,一开始怀疑cpu坏了,换cpu,没好,时钟复位正常
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-8 15:14
就这样被你秒了
作者: 维梅    时间: 2014-11-8 17:07
这种情况不足为奇!!!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-8 17:20
发这样的帖子上来看了都觉得浪费时间。发点有点质量的上来,换只电池也算上维修主板了……
作者: iaog    时间: 2014-11-8 17:55
联想L-A690跑吗d0,好多都换电池好的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:05
还不如说不跑码,换电池秒杀呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:06
可人家赚到积分了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-8 19:18
kangyefeng 发表于 2014-11-8 19:06
可人家赚到积分了
如果是在讲述的过程中,提及一下电池的电压是不是变低了,或是电量下降后某有脚的电压似乎不正常引起的帖子也可以变得很合理。只要管理员不警告,就是对的。我要给他加油,发帖的精神不能埋没了
作者: llxy766    时间: 2014-11-8 19:36
这个板子为什么会电池没电不跑马??
作者: 戒刀    时间: 2014-11-8 20:06
这种情况非常特别正常!
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-8 20:53
这是通病啊,,帖子里都有。。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-8 21:27
可人家赚到积分了
不止人家赚到到积分了,楼主也………………
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-8 22:34
厂家偷工减料是家常小菜
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-9 08:27
普及通病问题
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-11-9 08:57
小雪玲珑 发表于 2014-11-8 19:18
如果是在讲述的过程中,提及一下电池的电压是不是变低了,或是电量下降后某有脚的电压似乎不正常引起的帖 ...
是啊,就是因为电池电量低,不跑码,差一点都干北桥了
作者: koflcm    时间: 2014-11-9 08:59
WELL,LZ神了,换电池直接秒了
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-9 09:03
通病,绝对的通病
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-11-9 09:11
嗯,是的,原来好几块这样的主板,都被我换板了
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-9 10:57
说的很简洁,不过修好就好,我也学习了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-9 12:10
联想主板没坑人,而是你坑人啊!电池没电了,什么主板也不工作呀。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-9 20:47
联想就是考虑周到啊,把咱们做维修的那份子都联想到了,感谢联想,同时也感谢楼主分享
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-9 22:37
品牌机就是这样了,以前我搞过两块就放一下电就好了
作者: 12d12    时间: 2014-11-10 10:15
论坛里早就有了
作者: 正品数码店长    时间: 2014-11-10 10:20
都不知道修了多少这样的板子了 换电池就好了·
作者: 黄家成!    时间: 2014-11-10 10:30
这个问题我也遇到很多次了,只要是品牌机的都有这个问题
作者: ccjy    时间: 2014-11-10 16:27
llxy766 发表于 2014-11-8 19:36
这个板子为什么会电池没电不跑马??
设计要求。
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-11-16 15:21
问题是很多主板没有电池都能开机
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-11-26 20:26
今天又修一个跑马ee当内存的,CPU坏了
作者: 20140806    时间: 2014-11-29 13:17
可人家赚到积分了
我们回复也有分了!哈哈哈
作者: LEIFANG    时间: 2014-11-29 13:36
是AMD芯片组的吗?      AMD芯片组的常有这毛病
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-29 15:00
是秒杀,不过故障稍微有点简单
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 15:31
我今天碰到一块也是换电池搞好了,因为它有两个跳线帽的问题吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 15:32
有点位图吗
作者: 撸哥    时间: 2014-11-29 20:09
AMD双桥板就得注意这小电池!!笔记本很多也是有这样的通病
作者: feifei3792    时间: 2014-12-11 09:04
正常正常啊     好多都是这样子
作者: 474789055    时间: 2014-12-11 11:07
这种情况不足为奇!
作者: echor    时间: 2014-12-11 11:30
联想很多电路都是尽全力阻止DIY的。
作者: super0612    时间: 2014-12-11 11:41
这种板子没设计双供电。电池没电会导致RTCRST没出来。南桥工作条件没满足当然不会工作的
作者: lrkk623    时间: 2014-12-11 11:50
这种“故障”我也见过,一个机房76台方正的机子,换电池就好
作者: 熬吧马    时间: 2014-12-11 11:54
这样的主板越多越好,不然维修的真是越来越难做了。
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-11 12:34
以前我也修到过,记得当时走了很多弯路
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-11 13:39
原来是电池问题,以后修这样的机子就不会走弯路了。
作者: 517424170    时间: 2014-12-11 15:25
貌似我原来都是直接干的北桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。  难怪都没好
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-11 17:26
电池也是一很重要的部件呢,可不小瞧了,有时候出故障也是不很不好修,因为大部队发都不往那上面想来
