标题: RT8205E代换RT8205L代换成功 [打印本页]
作者: 飘逸使者    时间: 2014-11-8 14:09
用RT8205B代换不行,用51125代换没有出电压,不知道是芯片坏的还是不能代换
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-8 14:24
看两者的PDF   我觉得应该可以代换
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-8 14:25
谢谢楼主无私奉献
作者: 飘逸使者    时间: 2014-11-8 14:34
铁了心的爱你 发表于 2014-11-8 14:24
看两者的PDF   我觉得应该可以代换
芯片代换是有要求的,设置的参数还要一样的,PDF上面根本没有!
作者: 请教大神    时间: 2014-11-8 14:55
主要是看它的供电,时钟,复位脚一样不,,其他可以刷BIOS 配置
作者: 110081    时间: 2014-11-8 15:03
看PDF
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-8 15:09
51125一样吧
作者: 笔记本维修教师    时间: 2014-11-8 15:13
下次试试看
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-8 15:18
51125和8205b能带换,其他没试过
作者: 飘逸使者    时间: 2014-11-8 16:41
好牛X的理论啊,你当这是EC啊,还BIOS配置!
作者: 无WU    时间: 2014-11-8 16:50
51125跟51123能代换吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-8 19:57
上图就更有说服力了
作者: 晨鹏    时间: 2014-11-12 10:59
RT8205E能代换51125吗
作者: 哭笑之间    时间: 2014-12-5 13:33
RT8205EGQW能和TPS51125代换吗?
